Résultats de 1 à 6 sur 6
    mai 2005
    L'Hôpital
    61
    Salut à tous ! Hier après-midi je suis allé voler avec mon Canary. Une fois en vol, les élastiques ont lâchés et l'aile s'est désolidarisée du fuselage, et ce dernier est allé se planté à une vitesse folle dans un champ.
    Mon instructeur ma expliquer comment je pouvais réparer, j'ai déjà effectuer les réparations pour la cassure entre le centre du fuselage et la queue, j'ai renforcer avec des plaques de blasa et j'ai recoller ensemble les morceaux fissurés. Tout ça tient bien mais niveau esthétique et sûrement aérodynamique ce n'est pas le top. Il y a des petits trous à certains endroits où de petits bouts de bois sont partis lors du choc.
    Je me demandais comment je pourrais combler ces brèches ? J'avais penser à du mastique léger que l'on utilise souvent pour lisser la surface des modèles en dépron...
    Merci d'avance
    @+++ Hervé
  2. #2
    Membre actif Avatar de taikof
    mars 2006
    P.-O. (66)
    217
    Tu pourrais peut-être découper et coller des pièces en balsa à la forme des trous, et ensuite passer de l'enduit de finition (pour les murs !) pour améliorer l'état de surface.
    Réfléchir, construire, voler, réparer, réfléchir...
  3. #3
    mai 2005
    L'Hôpital
    61
    OK, mais le problème c'est que les trous ont des formes très très irrégulières...
    A moins que je découpe des formes plus réguilères à partir de ces trous et ca me permettra de fabriquer à ce moment des picèes pour reboucher tout ça...
    Merci d'avance
    @+++ Hervé
  4. #4
    mars 2006
    P.-O. (66)
    217
    C'est ce que j'ai fait pour ma seule réparation sur mon seul avion en bois...
  5. #5
    Membre actif Avatar de SNO
    septembre 2005
    TOULOUSE
    655
    si la structure n'a pas besoin d'etre rigidifier plus que ca, du mastic ferra l'affaire
  6. #6
    mai 2005
    L'Hôpital
    61
    Ok d'accord ! Au niveau de la solidité c'est bon, j'ai testé ça tient bien et pour en être sûr j'ai rajouté encore 1 plaquette de balsa 3mm de sur chaque flanc à la base de ceux-ci en plus de des plaques principales de renfort que j'avais déjà mis.
    Donc ben je vais sûrement opter pour le mastic et je mettrai le l'entoilage sur les jointures pour cacher la misère ^_^
    Merci pour les réponses !
    @+++ Hervé
