Résultats de 11 à 16 sur 16
  1. #11
    Membre Sénior Avatar de grim_reaper68
    février 2004
    1 192
    Citation Envoyé par petiflamand
    Bonjour , j' ai une carte hobbycnc 3 axes mais c'est le même principe
    l' alimantation de la carte doit être entre 14 et 36 V dc
    le mieu c'est de choisir le moyenne , une alim de 24Volt dc 6A(c'est la mienne)
    avant de connecter les moteur il faut régler les petits potentionmêtre sur l'ampérage des moteur.
    comme ceci
    1Amp si tu dnne une alimentation de 14Volt
    1.5Amp si tu dnne une alimentation de 21Volt
    2Amp si tu dnne une alimentation de 28Volt
    2.5Amp si tu dnne une alimentation de 35Volt
    3 Amp si tu dnne une alimentation de 42Volt
    Voila j' espere t' avoir aidé
    Bye
    Robert
    Est-tu sur de ce que tu ecrit
    normalement
    0.5A pour 0.7V
    1A /1.4V
    1.5A / 2.1V
    etc.
    Et c'est indépedant de la tension d'alimentation.
    A mesurer entre le - de l'alim et la borne qui est à côté du potar avec le repère de l'axe (X, Y, Z et A)
    Impression de plan A0, contactez-moi.
    Circuit advertisement carte hobby cnc probleme
  3. #12
    juin 2005
    belgique
    92
    Bonjour ,
    Voici la feuille que j'ai reçus avec ma carte de chez hobbycnc
  4. #13
    février 2004
    1 192
    ok, donc on avait faux tous les deux, c'est 0,14V pour 1A, 0,21V pour 1.5A etc. les américains utilisent le point comme séparateur décimal. Pour ma part je n'avais pas la feuille sous les yeux.
    Ne pas oublier le radiateur et ventilateur à partir de 2A;)
  5. #14
    mai 2007
    38
    Bonjour
    apres tous les essais cela ne fonctionne que par intermitance
    il n'aurait pas une securité ou une methode pour allumer ou eteindre la carte
    je crois que je vais abondonner,cela devient une prise de tete
    j'attends encore un peu aide
    merci
    d'avance
    Yves
  6. #15
    juin 2005
    belgique
    92
    Salut j'ai tester tout ce week-end
    pour que sa fonctionne normalement je doit changer les jumper de la carte et placer sur 1/4 step
    le seul probleme c'est la vitesse qui est tres lente
    quand je mes plus vite les moteur cal de temps en temps même a vide
  7. #16
    Membre Sénior Avatar de freedom2000
    juin 2006
    Toulouse
    1 265
    tu pilotes avec quel logiciel ??
    Va voir ici les réglages avec Mach3 :
    pour la carte elle même : http://freedom2000.free.fr/CNC_elec.html
    pour le logiciel : http://freedom2000.free.fr/CNC_soft.html
    si ça marche en 1/4 de pas ça doit au moins aussi marcher en full step...
    Le couple diminue depuis le full step en 1/4 de pas puis 1/8 de pas...
    JP
