Résultats de 1 à 10 sur 16
    mai 2007
    38
    bonjour
    je possede une carte hobby cnc pour fil chaudqui ne fonctionne pas depuis 1 an
    car je n'aie que 1 moteur qui fonctionne
    a la mise sous tonsion de la carte ,ce moteur ne tourne plus à la main
    alimentation en 12v
    merci d'avance
    Yves
  2. #2
    Membre actif Avatar de MofK
    juin 2007
    Colmar (68)
    574
    Hello
    Que font les autres moteurs? Ils tournent à la main? Ils "frétillent"?
    Ca a fonctionné un jour?
    Que le moteur ne tourne plus à la mise sous tension c'est normal vu que les bobines du moteur sont alimentées à ce moment, donc ça bloque...
    Benj
  3. #3
    mai 2007
    38
    Bonjour
    cela a fonctionné une fois,maintenant à la mise sous tension
    un des moteurs ne tourne plus à la main
    le 2 eme recoit une légére impultion mais tourne a la main
    et le 3 et 4 tournent a la main et sont sans réaction
    je vais essayer d'alimenter en 24v
    merci en attendant
    Yves
  4. #4
    mai 2007
    38
    Bonjour
    apres essai de nouveau hier soir ,plus rien ne fonctionne,juste 2 moteur qui recoivent une legere impulsion à la mise sous tension
    que faire
    merci
    Yves
  5. #5
    Membre Sénior Avatar de blanchet
    mars 2004
    la rochelle/Poitiers
    1 928
    Contqcter la liste yahoo hobby CNC ou DAve Rigotti qui pourra déterminer l origine de la panne.
    venez me visiter ici:
    http://bdo0000.skyblog.com/ mise à jour 14/06/09
    If you used to fly you never did .
  6. #6
    juin 2007
    Colmar (68)
    574
    C'est au moins 500mA il me semble....
  7. #7
    mai 2007
    38
    Bonjour
    moteur regle sur la sortie des potentiometre 0.15v
    d'apres la notice
    Yves
  8. #8
    juin 2007
    Colmar (68)
    574
    Comment tu teste la carte? Je suppose que tu teste la carte en la connectant au PC ? les ports sont-ils bien configurés?
  9. #9
    mai 2007
    38
    Bonjour
    la carte a fonctionnée une fois branche sur le pc
    et maintenant ,j'aie jute une reaction de 2 moteurs sur 4
    à la mise sous tension de la carte ,pc branché ou pas
    pas de courant a la sortie des prises bleus
    merci de votre aide
    Yves
  10. #10
    juin 2005
    belgique
    92
    Bonjour , j' ai une carte hobbycnc 3 axes mais c'est le même principe
    l' alimantation de la carte doit être entre 14 et 36 V dc
    le mieu c'est de choisir le moyenne , une alim de 24Volt dc 6A(c'est la mienne)
    avant de connecter les moteur il faut régler les petits potentionmêtre sur l'ampérage des moteur.
    comme ceci
    1Amp si tu dnne une alimentation de 14Volt
    1.5Amp si tu dnne une alimentation de 21Volt
    2Amp si tu dnne une alimentation de 28Volt
    2.5Amp si tu dnne une alimentation de 35Volt
    3 Amp si tu dnne une alimentation de 42Volt
    Voila j' espere t' avoir aidé
    Bye
    Robert
