pot maquette
merlin
Bonjour
Sur un os 91 ....15 cc....
Pour des raisons esthétiques, je voudrais fabriquer un pot maquette....
La fabrication ne pose pas de problème...
Voila ma question...
Les pots maquettes tout fait, chez la "vieille muller" n'ont pas (à première vue) le MEME VOLUME que les pots d'origines .... (Plus petit) donc perte de puissance...
Je ne sais pas si j'ai raison...mais puisque je vais le fabriquer, faut-il respecter le volume d'origine.
Merci aux spécialistes de me renseigner
bonjour
pour un pot il faut respecter pour le volume au moins au minimun 10 x la cylindree donc pour ton cas un minimum de 150 cm3
a+ henri
Je confirme, j'ajouterais qu'il faut que le diamètre de l'échappement corresponde avec celui du pot d'origine.
Pour info, tu va braser, ou usiner?
Franck
Salut, pour les pots de chez Weym... j'en ai 3
2 sur des 46AX
1 sur un 90 FX
Franchement il n'y a pas de perte de puissance du tout au contraire. Par contre ils sont trés bruyants par rapport au pot d'origine à tous régimes mais surtout plein ou mi gaz.
Les moteurs fonctionnent cependant parfaitement avec, ne chauffent pas même très capotés. La pressu fonctionne bien et ne renvoi pas d'huile dans le réservoir.
Ils sont aussi très logeables car plats.
Tout bon donc sauf le bruit (en volume car la sonorité rauque est sympa)
Joe
Merci pour vos réponses
J’ai mesuré le pot d'origine........= 15 cm3 !!!!
Je vais en construire un de 15 cm3 et l'échappement idem l'origine
Pourquoi le fabriquer ??? Parce que
---- j'ai le temps
---- de plus 45€ chez Weym... (plus port)
Mais si l'un de vous en a un à vendre, je suis preneur
