Résultats de 6 à 10 sur 13
  1. #6
    février 2004
    montluçon (03)
    1 591
    suite, j'ai tout demonté, nettoyer, tout remonté, verifié que rien n'etait cassé, souffler dans les durites avec succé et rien ca n'aspire pas le carburant d'ailleurs quand je bouche l'entrée d'air du carbu et que je brasse l'helice ca ne fait pas "ventouse" comme sur mes autres moteurs
  2. #7
    Débutant confirmé Avatar de warhawkp40
    septembre 2008
    1 485
    Citation Envoyé par gourlay
    Tu sais quoi ? Jette ton moteur ! :lol:
    Je pense que tu as un sérieux problème de prise d'air au carbu ou alors un problème de réglage de soupape ou alors une soupape qui est restée coincée ouverte
    enfin un truc comme ça !
    En même temps c'est un magnum... ;)
    Un ami, c'est quelqu'un qui vous connait bien et qui vous aime quand même.
  3. #8
    février 2004
    montluçon (03)
    1 591
    soupape fonctionne bien, reglage des soupapes je vois pas pourquoi il aurait bougé depuis la derniere fois, je verrais plutot prise d'air au niveau du carbu, comment le verifier et que faire? en meme temps changer le moteur, c'est comme ceux qui change de bagnole plutot que de faire la vidange c un peu radical... :)
  4. #9
    février 2004
    montluçon (03)
    1 591
    bonjour, nouvel essai, j'ai injecter du carburant dans l'entrée d'air du carbu et brasser l'helice, et le carburant ressort par le pot dnc il est bien aspiré, par contre si j'injecte un peu de carbu dans l'entrée de carburant et brasse l'helice rien ne se passe j'ai meme l'impression que je n'arrive pas à injecter du carbu car il ne ressort nul part hors le pointeau est ouvert à tours et meme j'ai essayer à 4 tours et ca n'a rien changé je pense donc qu'il y a quelque chose de boucher mais quoi et comment faire? merci de votre aide
  5. #10
    septembre 2008
    1 485
    Il me semble t'avoir dit de contrôler ton contre pointeau, bien sûr tu ne l'as pas fait !
