A-10
J'ai un Super Tigre GS 40 assez vieux dont j'ai du changer récemment les roulements, la chemise et le piston. Après un rodage sans encombre, j'ai essayé de le remettre sur mon avion, et là au moment des réglages, la grosse cagade:
Avec une reprise "usine" (6-7 tours) il a du mal a démarrer et cale à la mise des gaz.
Avec une reprise de 10-12 tours et un réglage pointeau de 2.5 tours il tourne pas mal à plat avec une reprise correcte mais perd facilement des tours le nez en l'air et a du mal a réaccélérer après être resté un moment au ralenti, mais sans fumer. Il ralentit et cale rapidement lorsque je lui pince la durit.
Avec une reprise énorme(peut être une vingtaine de tours, la vis déborde largement) il tourne pas mal à plat mais perd encore un peu de tours nez en l'air, et présente cette fois (enfin!) les symptômes d'une reprise trop riche
Je n'arrive pas à trouver de compromis de reprise pour un fonctionnement correct, ce qui ne m'étonne pas au vu des réglages aberrants.
Connaîtriez- vous une origine possible de mon problème, auriez-vous des pistes ou des témoignages sur des situations similaires?
Merci beaucoup.
Bonne journée.
PS: je précise que le segment n'a pas été changé, mais il avait l'air en bon état.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
