La 16x8", c'est l'hélice la "plus grosse" recommandée par DL, elle va donc forcément charger plus le moteur qu'une autre
Il y a 16x8" et 16x8", toutes les hélices n'étant pas identiques à dimensions égales, loin de là. Si tu prends une Menz en bois et une Mejzlik ou PT Model carbone de dimensions identiques, c'est "le jour et la nuit".
Si ton moteur n'est pas encore fini de rodé, change d'hélice pour une plus petite. Ton moteur prendra de plus en plus de tours au fur et à mesure que le rodage avancera
L'échappement joue un rôle important dans les performances du moteur, si tu utilises le pot d'origine, il ne faut pas s'attendre à des miracles
Si tu n'as pas encore changé la bougie pour une vraie NGK, fais-le maintenant
La 16x8" n'est pas "idéale" pour le rodage, dans le sens où elle charge passablement le moteur. Une 15x8" ou une 16x6" seraient plus adaptées. Pour l'échappement un "canister" est l'idéal: silencieux et puissant.
