gogcrush
bonjour à tous
ce moteur à déjà de la bouteille : 4 ans de vols sur mon BAIA avec en moyenne 6 à 8 vols par weekends.
le problème n'est pas nouveau , ça a du commencer il y a 2 ans : pour le couper soit je pinçais l'arrivée de méthanol, ou quand j'avais la flemme je visais une grosse touffe d'herbe à coté de la piste
bref ... à la fin de la saison dernière il devenait de moins en moins performant et avait un point dur impossible à passer si je n'injectais pas de carburant dans la pipe d'admission ou par la bougie .
Je l'ai donc démonté complet et nettoyé : il était plein de résidus d'huile non brulée. J'en ai profité pour changer l'ensemble chemise + piston + bielle qui avait bien vécu par un autre plus jeune.
j'ai tout remonté avec de la WD40 nickel sans forcer, resserré les vis du bouchon et de la culasse en quinconce.
Je brasse une vingtaine de fois le moteur pétarade un peu , encore un coup et il démarre , Yahou !
1er remarque : il y a une toute petite fuite lors de la compression entre la culasse et la chemise
2nd remarque: le problème persiste , impossible de le caller ! même boisseau totalement fermé...
je ne vois qu'une chose : le carbu lui même est défectueux mais pour résoudre ce problème, j'attend l'avis des experts
merci et bonne soirée
