tension bougie glow
fox02100
J'ai :
- une batterie au plomb de 2V 5 amp
- un socquet du type pince à linge
- moteur TT pro 46 ( je sais, on s'en moque un peu )
J'ai mis la bougie dans le socquet et je trouve le rouge un peu trop vif...
J'avais cru voir qu'une bougie devait être alimentée à 1.8V ,
Vous confirmez ?
J'ai mis 4m de fil pour essayer de diminuer la tension... je suis passé de 2.2V à 2.05V
Je n'ai pas trop envie de me promener avec une bobine de 10m
met du carburant et tape sur cette helice,bon sang !!!de toute facon ce fichu socquet ne sert qu'a demarrer,apres il vire du moteur,plus besoin !!!pis tu va consomer sur la batteriedonc la tension va diminuer,surtout si tu demarre noyé donc pas de soucis !
Eh dugland, justement, je n'ai plus qu'à taper dessus mais t'as vu le temps de brun ? :p
Alors je m'instruis...
Et c'est quand même assez souvent qu'on entend qu'une batterie de 2V grille les bougies
pour la bougie Graupner... trouve pas
Donc si je dois en acheter une, comment la calculer ?
1.5V sur la bougie
2V et 5A à la batterie
Donc 2-1.5 = 0.5 aux bornes de la résistance non ?
U=R*I => 0.5=R*5 => R=0.5/5 => R=0.1 ohm
Je dis des conneries ?
