Page 5 sur 6 PremièrePremière 123456 DernièreDernière
Résultats de 41 à 50 sur 53
  1. #41
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    5 299
    25 Post(s)
    Le calage des soupapes ?, tu utilise bien de 95/98 octane et pas du E10 ?.
    J'AIME PAS LES CONS
    Mode 2 the ONLY way to fly.
    Circuit advertisement Saito FG-21 Essence
  3. #42
    novembre 2006
    91
    896
    Bonsoir
    J'ai vu celui d'un copain , tu pouvais retirer la vis de richesse il tournait pareil!!!!!!
    Je ne sais pas ce qu'il en a fait depuis pas revu!
    Cordialement
    Yann
  4. #43
    Membre actif Avatar de patdeve
    mai 2010
    115
    je confirme que c'est bien du 5% qu'il faut. En synthèse évidemment. Pour le rodage j'ai eu le même genre de souci a savoir qu'il tapait et tournait mal avec meme quasi impossibilité de mettre a fond. Je m'en suis sorti en le rodant a petit régime genre boisseau ouvert de 1/4. et avec la richesse limitée pour qu'il tape moins (c'est pas un 2t et les 4t acceptent beaucoup moins d’être riches). Apres 2 ou 3 pleins de 300cc (c'est long environ 1/h par plein, vu qu'il pompe vraiment pas beaucoup a basse ouverture) ça s'est nettement amélioré et stabilisé et petit a petit j'ai pu finir a plus grande ouverture de boisseau. Maintenant il tourne très bien et très stable sauf qq ratatouillis de temps en temps qui indiquent que le réglage n'est pas au top. Ce problème est très sensible (plus que les 2t).
    Bon courage
    Patrick
    Citation Envoyé par cousinhube34 Voir le message
    Oui pour ce moteur c'est bien 5% qu'il faut car la bielle n'est pas sur roulement. J'ai une 16x8 en bois, bien équilibrée. Et j'ai bien essayer différentes positions de capteur d'allumage. Pas d'amélioration.
    warbird addict.
    Fokker DR1 saito 82, Nieuport 17 saito 82, ME109E laser 150
  5. #44
    août 2009
    Cazouls les Béziers
    21
    J'ai commencé avec du SP95, j'avais mis ça sur le compte de l'indice d'octane plus faible et donc d'un possible auto-allumage. Mais en SP98 ça n'a que très légèrement amélioré le truc.
    J'ai contrôlé le jeu des soupapes après remontage. La notice indique 0.10 sur les deux, il y a même une cale fournie. J'ai essayé en réduisant un peu, à 0.04 admission et 0.07 échappement, suivant des conseils qu'on m'a donné, aucun changement.
    Patdeve ce que tu me dis me rassure un peu, je vais continuer de le faire tourner dans une position où ça ratatouille le moins, de toute façon, je n'ai pas grand chose d'autre à faire. Je vais quand même tenter de changer d'huile au cas où, mais je n'y crois pas trop car je l'utilise sans soucis pour ma tronçonneuse.
  6. #45
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    5 299
    25 Post(s)
    Changer ton hélice en bois pour une APC, plus lourde il va servir de volant moteur, j'ai eu ce
    problème avec mon Enya 90c .
    J'AIME PAS LES CONS
  7. #46
    août 2009
    Cazouls les Béziers
    21
    Bon, quelques nouvelles fraîches. Ça va beaucoup mieux après quelques réservoirs de rodages. J'arrive enfin à ouvrir le boisseau en grand, bien gras. Le moteur ne cogne pratiquement plus. C'est effectivement très long car même bien gras ça consomme peu.
    L'huile coule de moins en moins noire par le reniflard. J'arrive à avoir un ralenti très bas et stable pendant plusieurs minutes et un passage en plein gaz sans ratatouillage.
    Ouf !
    Et tout ça, alors que j'ai osé démonter mon moteur qui est sous pseudo garantie, quelle chance incroyable !
    Je n'explique toujours pas le coup de chaud et l'encrassement rapide de la soupape d'échappement.
  8. #47
    Membre actif Avatar de steef
    février 2004
    ALENCON
    414
    jeu aux soupapes FG 21
    bonjour
    j'en attends un qui devrait arrivé d'ici deux semaines
    ......../..... La notice indique 0.10 sur les deux, il y a même une cale fournie. J'ai essayé en réduisant un peu, à 0.04 admission et 0.07 échappement, suivant des conseils qu'on m'a donné, aucun changement.
    la notice indique ; jeu aux soupapes le plus proche possible de 0 maxi 0.1
    ça m'a parus bizarre ,mais il explique que le cylindre se dilate plus que les soupapes
    SAITO FG21_MANUEL francais.pdf
    extrait de la notice:
    "*Un peu de jeu est donné pour parer à l’élongation de la soupape dans le cas d’un moteur de véhicule. Dans le cas de nos moteurs,
    cependant, pendant l’utilisation, le cylindre (en aluminium moulé) s’allonge plus que la soupape et ainsi le jeu est plus important. Aussi,
    à froid, il est nécessaire de régler le jeu quasiment à zéro. "
    peut être plus claire dans la notice du FG 40
    https://www.topmodel.fr/goodsdoc/038...1453191282.pdf
    sur le site TOPMODEL
    https://www.topmodel.fr/product-deta...ape-or?lang=fr
    bonne lecture
    __________________________________________________ ____________
    mon FG21 est enfin là
    le rodage ? dès qu' il fait beau
    contrôle du jeu aux soupape avant même de le faire tourner _ pratiquement rien !!!!!!!!
  9. #48
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    5 299
    25 Post(s)
    Normalement les moteur saito sont vendu avec deux cales une de 0.1 et l'autre
    de 0.04, la cale de 0.04 devrais passer et la cale de 0.1 ne devrais pas a froide .
    J'AIME PAS LES CONS
  10. #49
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    5 299
    25 Post(s)
    C'est en anglais ( USA ) mais facile a comprendre, Saito et Os c'est pareil,,,
    https://www.youtube.com/watch?v=58Urk01MXwA
    Ps la notice en Anglais n'est pas la même que en Française,,, Saito FG-21 Essence-saito-valve-clearances.jpg
    Page Saito, http://saito-engines.info/maintenance.html
    J'AIME PAS LES CONS
  11. #50
    février 2004
    ALENCON
    414
    Salut à tous......../......
    Mon soucis est déjà d'arriver à faire tourner ce moteur boisseau ouvert à fond et au plus riche pour le rodage, mais aussi à avoir un fonctionnement sans qu'il ne cogne ou tape, parce que là c’est vraiment fort et je vais détruire la cellule.
    Avez-vous une idée du soucis ?
    la cellule?
    Il me semble qu' il est fortement conseillé de faire le rodage sur banc
    Oui mon moteur cogne et ratatouille aussi
    mais il tourne bien au ralentis
    Je l'ai installé sur un banc métallique
    avant le premier démarrage j'ai lubrifier le manneton de vilebrequin ,les roulements ainsi que les soupapes et tiges de culbuteur
    Démarrage au démarreur puis un premier plein de 500ml
    boiseau ouvert à fond et richesse au maxi, régime obtenu de 5000 tours environ
    température 80-90 * au plus chaud
    1 heure et demie pour le premier plein , c est long
    J aimerais bien lui faire boire 3 litres avant de le monter sur le T6
    @.bientôt
  1. Saito 4 Temps Essence
    Par fbokn01 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 4
    Msg: 17/02/2018, 18h23
  2. Nomenclature SAITO (125) ?
    Par Spitfil dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 13
    Msg: 02/04/2012, 04h51
  3. Réglage distribution Saito FA 80
    Par Kowalski dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 7
    Msg: 28/03/2012, 22h14
  4. [Ventes] Great Plane ZLIN 526 – moteur Saito FA82a
    Par jvinc78 dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Réponses: 2
    Msg: 22/12/2011, 12h05
  5. Modification Saito 450 Radial
    Par tmax dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 3
    Msg: 08/11/2011, 18h34
