Le problème est de décrire précisément les faits. Que fait le moteur plein gaz si on ouvre ou ferme un peu H ? Que fait il sur une remise des gaz progressive et une remise brutale ? Que fait il plein gaz si on pince brusquement la durite ? Idem au ralenti. Les réglages de L et H sont presque indépendants, mais il reste une part d'interaction entre les deux.
Difficile d'être formel sans être devant le moteur, surtout pour les phases de transition.
Il faut tester doucement et repérer les positions pour y revenir si besoin.
Jacques
Sent from my SM-J710F using
Modelisme mobile app
