Résultats de 1 à 2 sur 2
    avril 2008
    75
    casse sur dle 30
    bonjour, suite à la casse d'une patte de fixation sur un moteur dle 30, est-il possible de souder ce genre de pièce, quel genre de métal ou alliage est-ce...?
    merci pour vos renseignements
    Circuit advertisement casse sur dle 30
  3. #2
    Doonki Avatar de SU31MX
    mars 2005
    Au bord de l'Hérault
    5 367
    Il s'agit d'un classique alliage d'aluminium au silicium utilisé dans la plupart des pièces de fonderie de ce genre.
    Il est possible de le souder mais, pour obtenir une résistance correcte il faut un poste TIG à courant alternatif et surtout quelqu'un qui sache s'en servir correctement pour ne pas déformer l'ensemble du carter et ressouder la patte exactement dans la bonne position.
    Si tu as dans tes relations proche un soudeur professionnel, il te fera çà sans trop de problèmes, et peut-être gratuitement, sinon .. un carter neuf complet coûte 40€
    Guy
  1. casse da 100
    Par MARCO38 dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 41
    Msg: 07/08/2009, 17h38
  2. SPE 43 cassé...
    Par Littleman dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 41
    Msg: 23/09/2008, 21h41
  3. Casse en vol
    Par tedd' dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 5
    Msg: 31/08/2007, 12h17
  4. aie aie aie la casse ! :s
    Par Mrbean91 dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 22
    Msg: 25/08/2007, 16h11
  5. casse de mon SU 31 bmi
    Par dav51 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 7
    Msg: 24/07/2006, 11h06
