schwalbe 1
toujours méchant méchant
slt , cet aprem j'ai tenté de dépanner un colegue avec un jc51 recalcitrant : rien à faire ; il a acheté ce moteur sur un avion d'occas , trés peu tourné au dire du proprio , marchant impécable et n'ayant pas tourné depuis un certain temps ; on a tout essayé vérif du carbu , membranes arrivée d'essence , etc ; controle de l'alumage , essai d'un autre alumage , tous les réglages possibles , on amene du carburant au moteur et que ce soit au demareur ou à la main , le moteur tourne un bref instant et s'arrete ; aprés recontrole et désossage du moteur il s'avere qu'il y a beaucoup de jeu dans l'embiellage (ça doit pas empecher de marcher) mais surtout l'isolateur / boite à clapet /joint en caoutchou le montage de cet ensemble n'a pas l'air trés etanche ; est ce un probleme connu ? y a t'il d'autre versions de ces pieces ? sur des photos il semble que sur d'autres JC la boite à clapet soit en métal , ici c'est un empillage approximatif de pieces en plastique et de joints douteux
