picar412
bonjour , j'ai un remorqueur (beaver 2m85) avec un DLE 55 RA avec une 23/8 bipales , le moteur tourne nikel , puissant , ralenti impeccable 1500 rpm en pointe plus ou moins 7100 rpm , avec mini tachymètre embarqué.
alimenté par un bec hitec régulé 3Amp 6v ( 2s 2500 ) . radio 2.ghz t10cg récepteur 8 voie futaba alimentation jeti s max bec 2 . servos hitec et futaba .
férites sur les commandes + sur alimentation allumage moteur + alimentation générale .
carburant 95+ 3%
bougie ngk cm6
le moteur a environ 1 ans , il volais parfaitement mais mal réglé , pas plus de 6000 rpm en pointe , c' était avant de remorquer
le moteur tourne super bien sauf en pointe , là le moteur accélére et ralentis tout seul , et toute mes commande bouge aussi , ailerons , volet profondeur , etc etc
jusque environ 80 % de rien a signaler , après en augmentant le régime , ça bouge un peu et de plus en plus au fur et a mesure que je mets la pointe. et ça me pose soucis pour remorquer .
qu'en pensez vous , j'ai commandé un nouveau allumage pour essayer ...
j'ai le meme que dans cette video https://www.youtube.com/watch?v=jtGyiQ0irYE
carburant 95+ 3%
bougie ngk cm6
