Résultats de 46 à 50 sur 56
Sujet : DLE 61 - Question
22/05/2022, 18h20 #46
- Inscrit
- juin 2014
- Localisation
- Plélo / Aéro Club de St Brieuc Armor
- Messages
- 517
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 4 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Phénomène de vapor-lock au niveau du carbu ? Mauvais refroidissement moteur en vol, l'air chaud ne sort pas ? Le moulin donne t'il des signes d'étouffement avant le calage ?
Quelle couleur est ta bougie après un run de 30 sec plein gaz ? Réglage trop riche ou trop pauvre peut-être ?
J'avais eu un calage moteur sur mon Extra NG avec un RCCGF 40 twin, réglage carbu trop riche...Radio : DX8 G2 / DX6e
Mes avions :
Extra NG Pilot RC-RCGF 40 Twin : En cours de montage
Edge 540 1m73 (Seagull)-DLE 20 RA
AT6 Texan (Seagull) de 2000, Glow (OS 46 Max FX) : En cours...
Caudron C601 Aiglon 1m68 électrique : Aile à retaper !
Progress (Indoor)
Panda Multiplex
24/05/2022, 19h20 #47
- Inscrit
- novembre 2006
- Messages
- 551
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonjour DirtDiver,
voici quelques infos, ce "binome" moteur/avion a plus de 30 heures de vol sans soucis. Donc je pense que le refroidissement ne doit pas être le problème.
La bougie est brune après le vol.
Ce que je ne comprends pas, c'est que réglage au sol tout va bien même si le moteur tourne presque 10 minutes. En vol avec ce même réglage, il fini par caler.
Et ensuite quand je le redémarre au sol, le réglage n'est plus bon. Il faut à nouveau le régler.
Donc je me dis, il se passe quelque chose en vol qui ne se passe pas au sol et qui conduit à dérégler le moteur.
J'en suis à plusieurs atterrissages moteur calé. Jusque là ça va mais.... je ne suis pas serein
25/05/2022, 18h25 #48
- Inscrit
- décembre 2007
- Localisation
- Cholet 49
- Messages
- 8 672
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 14 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Tiens, j'ai le même problème depuis aune dizaine de vols avec mon DLE40. Au sol, tout allait bien, mais il cale à chaque vol, brutalement, sans savoir pourquoi. Les membranes sont bonnes, il est taré, mais dernièrement, il lui arrive d'avoir la goutte au nez. Un connaisseur de bonne réputation me disait que cela peut être provoqué si le tarage du ressort a été fait en coupant le ressort, au bout d'un certain temps... ???
cette fois le train s'est arraché, mais c'est réparé. Reste à repeindre un peu.
Je suis donc le post avec intérêt.
Jacques
25/05/2022, 20h49 #49
- Inscrit
- février 2006
- Messages
- 2 453
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonsoir,
Avez-vous déporté la mise à la pression atmosphérique du carburateur ?Olivier ROGEAU
Mail : modelisme.service@free.fr
Site : www.modelisme-micromoteurs-service.com
L'actualité de l'Atelier en live : https://www.facebook.com/ModelismeMi...Service?ref=hl
25/05/2022, 20h52 #50
- Inscrit
- février 2006
- Messages
- 2 453
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Allons Allons Maître Jacques ...... un carburateur avec la goutte au nez, c'est un problème d'étanchéité du nez du petit pointeau interne actionné par le balancier.
Que le tarage (de la pression d'alimentation interne) soit fait en recoupant le ressort n'a rien à voir, sauf si le ressort a été coupé trop court ......
c'est quoi un "connaisseur de bonne réputation " ??Olivier ROGEAU
question
Par beretta58 dans le forum Aéro / SimulationRéponses: 4Msg: 29/05/2012, 09h17 -
Question a 0,12 €uro
Par Twin Spark dans le forum Navi / OffshoreRéponses: 2Msg: 02/04/2010, 18h10 -
Question A/C T-REX 450
Par FABI'1 dans le forum Hélico / ElectriquesRéponses: 26Msg: 06/10/2008, 21h04 -
question sur mt2
Par mat95540 dans le forum Auto / Radio & ElectroniqueRéponses: 2Msg: 13/01/2007, 11h43 -
Question GY 401!
Par scorpio59 dans le forum Hélico / ElectriquesRéponses: 2Msg: 25/09/2006, 07h59
Combien pour un Blade 350 QX2 ?
08/06/2022, 18h49 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
