Résultats de 1 à 5 sur 58
Sujet : DLE 61 - Question
22/09/2015, 22h04 #1
DLE 61 - Question
Bonjour / Bonsoir
J'ai 2 / 3 interrogations avant de mettre mon DLE 61 avant la mise en route !
Connaissez vous le réglage final DLE 61 ? Vis H et Vis L ?
J'ai mis une bougie NGK CM6, huile bel ray 3% avec SP 95
Procédure de démarrage :
-Allumage OFF ->Starter ON --> gaz ouvert --> 3à5 coups d'hélice
-Allumage ON --> Starter ON --> Ralenti --> Ca pétarade
-Allumage ON --> Starter OF --> Ralenti --> Ca tourne
La procédure de mise en route est elle correcte ?
Sur la photo à quoi sert la durite qui pendouille sous le moteur ?
Merci d'avance pour vos réponse messieurs
JonathanDernière édition par tourouvre61190; 22/09/2015 à 22h11
23/09/2015, 07h09 #2
- Inscrit
- décembre 2011
- Messages
- 6 044
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 15 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Ta procédure n'est pas bonne
1) gaz en grand, starter fermé et allumage sur on, tu essaies de démarrer jusqu'à ce que le moteur tousse
2) gaz ralenti, starter ouvert et allumage sur on pour démarrer
Au club, pour le point 1), y'a des gens qui laissent les gaz au ralenti
Je préfère les mettre en grand car ça appelle plus facilement l'essence.
Ca noie aussi plus facilement...
Pour ta durite, sans savoir où elle est reliée de l'autre côté, impossible de te répondre
Par contre tu devrais boucher la prise fumi qu'il y a sur ton canister par une durite silicone et bouchon alu
Tu as acheté ton avion d'occasion ?
Sans me moquer, je trouve que tu as des questions ( je réfère à la radio aussi ) très basiques pour un tel avion
23/09/2015, 11h18 #3
J'ai beaucoup volé avec
Trainner 1M50
Messerschmitt BF 109 - 4T SAITO
U CAN DO 3D
Avec une RADIO MX 12 et j'ai fais une pose de 4 ans donc avec beaucoup d'évolution (2,4, ...)
Mais première fois que je découvre les moteurs 2T au SP et les radio en 2,4 Ghz
Je préfère poser une question qui me rassure que de faire des conneries
PS : A quel moment enleve tu le starter du coups ... ? dans ta procédure cela n'est pas spécifiéDernière édition par tourouvre61190; 23/09/2015 à 11h35
23/09/2015, 12h32 #4
23/09/2015, 14h13 #5
question
Par beretta58 dans le forum Aéro / SimulationRéponses: 4Msg: 29/05/2012, 09h17 -
Question a 0,12 €uro
Par Twin Spark dans le forum Navi / OffshoreRéponses: 2Msg: 02/04/2010, 18h10 -
Question A/C T-REX 450
Par FABI'1 dans le forum Hélico / ElectriquesRéponses: 26Msg: 06/10/2008, 21h04 -
question sur mt2
Par mat95540 dans le forum Auto / Radio & ElectroniqueRéponses: 2Msg: 13/01/2007, 11h43 -
Question GY 401!
Par scorpio59 dans le forum Hélico / ElectriquesRéponses: 2Msg: 25/09/2006, 07h59
Hélice pour Rasant avec super...
Hier, 17h56 dans Aéro / Thermique
