Bonjour j'ai un soucis avec mon moteur. Il s'agit d'un OS Max 55. Il a moins d'un an et a déjà tourné au moins une vingtaine de réservoirs. Il tournait comme une horloge jusqu'à aujourd'hui.
Depuis quelques temps il cale net alors qu'il est à plein régime. La première fois, c'est arrivé en vol après une séance de voltige intense. J'ai soupçonné le plongeur, fais les vérifications et remis en service, mais toujours pareil.
Après avoir fait fonctionner le moteur au sol, je constate les symptômes suivants :
- ne cale jamais quand le réservoir est plein
- il faut qu'il ai tourné quelques instants pour que cela arrive
- quand le moteur va caler, je remets au ralenti et il reprend son fonctionnement normal
- pas de problème jusqu'à mi-gaz
- à partir de 3/4 de gaz fonctionnement irrégulier avec une variation importante des tours
- j'ai changé la bougie au cas ou. Toujours pareil
- j'ai mis le réservoir en pression pour vérifier l'étanchéité. Pas de fuite
Mes soupçons se portent sur l'alimentation. Je suis donc en train de changer toutes les durites y compris celle du plongeur.
D'ici là je fais appel à vos expériences et compétences. Si vous avez des pistes à me proposer, elles seront les bienvenues.
Merci d'avance
Francois
Rejoignez la communauté sur www.modelisme.com
Merci d'avance
Francois
