Résultats de 1 à 10 sur 14
    mars 2007
    643
    Réglage DLE 111 v3
    Bonjour à tous.
    Je possède ce moteur qui à avaler 15 litres de carburant (mélange 3%).Au dernier vol il a calé en l'air.
    De retour au sol je m’aperçois quand maintenant plein gaz et en coupant , il es à la limite de calé et 3 secondes plus tard le ralentie ce stabilise normalement.
    La reprise est franche.J'ai fermer légèrement la vis L mais sa ne change rient.
    Ai-je bien fermer la bonne vis.
    Merci.
    Pitts bulldog 1m80 sniff... Aurora 9 ./ Yak 54 2m20 Goldwing./ MXS-R 50 Rctecnic
  2. #2
    août 2005
    montpellier
    1 245
    2 Post(s)
    salut jerome
    3%... hum!hum!
    il me semble que si ton moteur revient au ralenti en deux temps c est que la L est trop ouverte,sur le 111 j avais reglé autour de 1T et demi partout.
    apres tu peux aussi avoir une merde dans le carbu.
    descend ton % d huile a 2.5%
    @+ seb
    avion: extra330 PRC dle61/ baia os46ax / majestic os46fxi/ su29 30e sebart
    indoor: f3p blast / extra 330 superlite rc factory / magnum epp
    hélico: belt cpx
    radio: aurora9
    buggy: hpi trophy flux 1/8e
    ailes volantes: toro900
    en construction: un corsair issu d'un kit byron ( y a du boulot....)
    CHERCHE pilote confirmé pour donner des cours de voltige 3D de haut niveau.
  3. #3
    Membre Sénior Avatar de OS-57
    septembre 2008
    Moselle
    2 362
    2 Post(s)
    les réponses ont disparu (bug forum) ... as-tu des nouvelles ?
  4. #4
    août 2005
    montpellier
    1 245
    2 Post(s)
    il y a pas mal de post qui disparaissent en ce moment c'est dommage, mais j'aimerais bien avoir des retour aussi.
    hélico: belt cpx
    radio: aurora9
  5. #5
    mars 2007
    643
    Bonjour
    Ce week end réglage du carburateur.
    J'ai resserré la vis L 1/4 de tour et ouvert la H 1/4 de tour et le ralenti est stable,il est de 14500 tours.
    Par contre sur la notice il dise de ne pas descendre en dessous de 3% en huile,vous en penser quoi.
  6. #6
    septembre 2008
    Moselle
    2 362
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par jerome66 Voir le message
    Bonjour
    je vais essayer de retrouver une notice car je n'en avais pas connaissance ... je vole depuis longtemps avec 2.5 %.
    concernant ton ralenti ... les clapets ne s'emballent pas à ce régime ?
    Olivier
  7. #7
    mars 2007
    643
    Red face
    Effectivement 1450 sera plus correct
  8. #8
    mars 2007
    643
  9. #9
    mars 2008
    6 567
    6 Post(s)
    salut , la recommandation à 3/100 permet au fabriquants de se premunir d'un mauvais graissage dans le cas d'utilisation d'une mauvaise huile ou d'un réglage légèrement pauvre ; 3/100 avec de la bell ray ou de l'ipone samourai /motul 800 le seul résultat obtenu est du charbon dans le pot et le moteur ..........mais bon le % d'huile n'a pas grande influence sur ce qui est décrit ............moteur trop riche en général , ps 15 l c'est pas encore rodé /libéré , faut prendre son temps avant d'y serrer les vis au max !!!!
    si c'est pas un focke-wulf , c'est pas un chasseur ...
  10. #10
    janvier 2008
    MONT DE MARSAN (LANDES)
    422
    Attention, 30:1, comme indiqué dans la notice, ne fait pas 3 %, mais 3.33 %.
  1. Réglage pauvre quelque soit le réglage du pointeau...
    Par jupit dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 40
    Msg: 25/04/2008, 16h41
  2. RECHERCHE reglage d'usine ou un bon reglage de la GXR28
    Par Scorpion971 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 3
    Msg: 14/03/2007, 11h37
  3. réglage foc/gv
    Par th dans le forum Navi / Voile
    Réponses: 10
    Msg: 28/02/2007, 13h13
  4. Réglage t-rex
    Par cececed dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 11
    Msg: 30/09/2006, 09h54
  5. réglage
    Par matix25 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 2
    Msg: 14/02/2006, 08h43
