Page 5 sur 14 PremièrePremière 12345678913 ... DernièreDernière
Résultats de 21 à 25 sur 67
Sujet : Bruit DLE 35 RA
  1. #21
    Membre actif Avatar de didier33
    mars 2007
    506
    Oui j'ai vu, ça oblige soit à faire un échappement sur mesure avec un coude à ras du cylindre qui va vers la culasse, ou bien de garder les colonnettes d'origines et de reculer la cloison pare feu pour insérer le bâti, pas forcément évident surtout si la cellule est déjà construite. ..
  2. #22
    Membre actif Avatar de Herve_be
    novembre 2012
    668
    Je viens d'essayer de remplacer le colonnettes de 60 mm par des colonnettes de 40 mm + ces "amortisseurs" de 20 mm : le fait que le moteur se trémousse au ralenti mis à part il ne fait pas moins de bruit plein gaz.
    Une astuce pour ajouter un pot derrière le pot d'origine et surtout pour y raccorder ses 2 sorties ?
    Je ne pourrai pas mettre ce pot dans l'avion mais en-dessous il n'y a pas de problème.
  3. #23
    Membre Sénior Avatar de pascal f
    octobre 2009
    2 044
    Bonsoir,
    Il existe un pot spécial pour ce moteur chez Bisson
    http://www.bissonmufflers.com/en/muf...ing_id=1138765
    Dominique 29 l'a utilisé sur son D 520 (voir rubrique Maquettes ou Warbirds) et il le trouve plus silencieux que le pot d'origine,
    pascal
    Pascal Frey
    https://www.facebook.com/A%C3%A9romo...0198889383893/
    En état de vol :
    Avions : P47D 1/6, Waco YMF-5, Laser 200, Pitts S1T, Yak 54, CAP 232, P 47 Razorback E-Flite,
    Planeurs : ASH 26 1/4 (Krause), Elipsoïd.
    En cours : FW 190 A9 au 1/5
  4. #24
    novembre 2012
    668
    Citation Envoyé par pascal f Voir le message
    Merci pour l'info,
    le pot d'origine mesure 3,5 x 6 x 9,5 cm = 200 cm³
    le pot Bisson 5 x 7,5 x 11,5 = 420 cm³ soit le double ce qui explique qu'il fasse moins de bruit
    le problème est qu'avec 5 cm d'épaisseur il ne passe pas entre le moteur et la cloison pare-feu, je devrais avancer le moteur de 1,5 cm !
    Je pense qu'en ajoutant un second pot derrière le pot d'origine le bruit devrait être réduit.
    Le problème est que je ne vois pas bien comment faire, à part braser un pot en tôle.
  5. #25
    janvier 2010
    11 224
    6.07 Mo
    20 Post(s)
    il y a une solution toute bète à essayer ...
    un tube silicone qui emmène les gaz vers l'arrière : quelques 40 à 50 cm sur la sortie d' "origine " sans diminution de section devraient déjà sérieusement atténuer le bruit ... sans brider le moteur, ni défigurer le volatile.
    sinon, rajouter ça https://www.flashrc.com/dle_engines/...e_engines.html " froidement " derrière le pot existant doit le faire aussi.
    les anciens penseront aux pots " Mick Reeves " ( camembert + silencieux complémentaire.)
    j'utilise sur un ST91 ce silencieux "complémentaire" derrière un réso ST ... et ça marche !!!
    Alain
  1. DLE 35 Ra soucis !
    Par thibault083 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 20
    Msg: 07/01/2016, 00h40
  2. Utilisation "RPM Signal Output" sur allumage DLE 35 RA
    Par chri45 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 8
    Msg: 09/09/2015, 09h41
  3. Infos sur DLE 35 RA
    Par nicandre94 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 43
    Msg: 24/08/2014, 11h05
  4. DLE 35 RA : Pobleme reglage.
    Par Ma_Prune dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 10
    Msg: 23/12/2013, 20h19
  5. Canister pour DLE 35 RA ?
    Par Pinson dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 10
    Msg: 08/11/2013, 10h25
