Résultats de 1 à 5 sur 5
    Membre Sénior Avatar de merlin
    février 2003
    1 323
    reglage 4 temps et 2 temps
    Bonjour
    Est ce que on procède de la même façon pour régler le contre pointeau d’un moteur 2 temps
    C’est à dire, on pince la durite d'arrivée de carburant sans qu’il n’y a un changement de régime moteur.
    Si le moteur accélère un vis un peu le contre pointeau
    Fait on la même chose sur un quatre temps.
    Merci pour les renseignements
    don't give up
    If the broom fits, ride it....
  2. #2
    Nouveau membre Avatar de michel33160
    mai 2016
    Saint Aubin de Médoc (33)
    95
    2 Post(s)
    C'est la méthode que j'utilise sur mon 4 temps Saito FA-62b, et ça marche bien.
    A+, Michel
  3. #3
    janvier 2010
    11 235
    6.07 Mo
    20 Post(s)
    Citation Envoyé par merlin Voir le message
    Bonjour
    Enchanté, Merlin
    à priori ... c'est pas ça la méthode classique ...
    le moteur est censé accélerer un peu quand on pince la durite ... autrement dit, le ralenti est censé ètre " un poil riche " pour que le moteur ne cale pas lors d'une ouverture rapide du boisseau ...
    pour info, ça fait ... bientot 50 ans que je règle mes moteurs seulement " à la reprise " ... ( pas de pincé de durite )
    et ils tournent tous comme des horloges ... ( et encore : des " Festina " ... )
    Alain
  4. #4
    février 2003
    1 323
    Smile réglage moteur
    merci pour vos réponses
    je règle aussi un poil riche.....
    don't give up
  5. #5
    février 2003
    1 323
    Merci Acetronics2
    si tu pouvais m'en dire un peu plus sur le réglage 4 temps
    Après avoir fait la pointe....et après un ralenti de 30 à 40 secondes, on accélère d'un seul coup.
    S’il y a un trou dans l’accélération, doit on fermer ou ouvrir de 1/8 de tour le contre-pointeau.
    Ou y a-t-il une autre façon
    Merci pour tes conseils
    don't give up
  1. reglage GY 401 et radio futaba 7cp
    Par monsternico dans le forum Hélico / Thermiques
    Réponses: 15
    Msg: 18/02/2009, 11h53
  2. petit conseil pour le reglage des roues et amortos
    Par nanemma83 dans le forum Auto / TT
    Réponses: 8
    Msg: 16/02/2009, 21h47
  3. Technique de Reglage de Delay et de Gain
    Par rurouni dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 4
    Msg: 25/11/2006, 17h07
  4. Reglage Eclipse 7 et Gyro401
    Par Jack25 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 1
    Msg: 11/11/2006, 11h37
  5. Photos de reglages a faire et ne pas faire !!
    Par pitou007 dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 2
    Msg: 04/04/2006, 08h17
