Résultats de 1 à 3 sur 3
Sujet : Moteur dle 35. Problème de ralenti
    vieux débutant!!!!!!! Avatar de christian2
    janvier 2007
    LOUATRE 02
    59
    Bonjour a tous
    Mon moteur dle 35 ne reprends pas son ralenti immédiatement il reste en ralenti accélèré pendant 15 secondes puis redescend au ralenti demandé plus bas
    Demare très bien
    En vol le moteur tourne comme une horloge des bonnes reprises sauf le ralenti pour les atteros gênant
    J'ai changé les menbannes, pointeau
    Attends vos idées et solution
    Merci et bon vols les beaux jours arrivent
    christian
    Circuit advertisement
  3. #2
    novembre 2014
    100
    trop pauvre en bas ou etancheité clapets
  4. #3
    mai 2010
    1 083
    2 Post(s)
    "Peut etre" une prise d'air, essaie de mettre de l'essence avec un pinceau autour du carbu et de la pipe, si ça accélère la fuite est là.
    Seuls les faucons volent, les vrais restent au sol.
  1. probleme moteur qui tourne au ralenti
    Par 16ar dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 4
    Msg: 20/12/2011, 20h39
  2. problème de ralenti à chaud sur moteur MAC28
    Par hyper8rtr59 dans le forum Auto / TT
    Réponses: 7
    Msg: 08/08/2008, 10h39
  3. Probleme ralenti moteur Thunder Tiger GP-42
    Par lucas13 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 53
    Msg: 10/07/2008, 14h05
  4. probleme de ralenti puis moteur qui cale
    Par jonathan1616v dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 10
    Msg: 04/10/2007, 19h23
  5. Probleme moteur cullase qui fume et ralenti bizard
    Par willy21 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 5
    Msg: 29/09/2007, 10h39
