Page 43 sur 56 PremièrePremière ... 183539404142434445464751 ... DernièreDernière
Résultats de 211 à 215 sur 279
  1. #211
    Membre Sénior Avatar de coolapic
    novembre 2005
    bordelais
    1 233
    7 Post(s)
    Bon donc en cette fin d'après midi, j'ai testé le DLE30 sur le fuseau du CAP21. Déjà j'ai été obligé de sortir le capot pour faire les essais et pour commencer j'ai du démonter le réservoir car rien n'allait! une fois toutes les durites ré-agencées , et après avoir bridé un peu plus la commande de gaz. et je me suis rendu compte que je n'avais pas inhibé la coupure des gaz sur la radio ... ben oui avant c'était un méthanol.
    et bien sûr comme c'est le même inter que j'utilise soit pour le kill swith soit pour cette fonction , quand j'allumais le kill switch , ça coupait les gaz à zéro ! le boulet ... ça marche moins bien !
    Cette ânerie réparée, il a démarré mais pas à la main. quelques petits réglages et il prenait bien ses tours , et retour au ralenti qui retombait vers 2100 tr/mn , le laissant au ralenti , petit à petit 100tr par 100 tr il est arrivé à 1700tr /min ... puis câle. Aucun réglage n'a changé la donne. Puis j'ai constaté qu'au bord de la bougie, il y avait des traces d'huile... démontage et là horreur, stupeur... au bord du filetage il y a un éclat sur le corps du cylindre lui même . J'ai essayé d'étanchéifier en prenant un joint de plomberie désépaissi pour ne pas enlever trop de filet sur la tenue de la bougie...
    ça a aidé un peu, mais toujours cette tendance à perdre des tours régulièrement jusqu'à caler. Trop riche au ralenti ? j'ai petit à petit fermé L , mais résultat à un moment donné , ça m'a refait le coup de rester à un régime proche du ralenti et plus prendre de tour quelle que soit la course du servo de gaz !!!!
    Plein le ...
    Je me demande ce que je dois faire maintenant ... j'ai vu un cylindre neuf c'est à peu près 60€ , faire poser un nouveau filetage sur le cylindre avec l'espoir que cela rattrape l'éclat , mais ça suffira t-il? certes je n'ai pas payé cher ce moteur , mais s'il ne doit pas fonctionner fiablement ? ça pourrait me faire des pièces pour un moteur neuf ?
    Vos avis svp...
    aucun n'est resté en l'air !
    Circuit advertisement Prise de tete DLE 20
  3. #212
    Membre Sénior Avatar de michela
    septembre 2007
    3 819
    Billets
    2
    3 Post(s)
    Notre avis...
    si ta tirelire est en bon état, un moteur neuf
    un cylindre neuf, si le reste du moteur est en bon état pourquoi pas
  4. #213
    Membre Sénior Avatar de pascal f
    octobre 2009
    1 935
    Moteur, radio, je n'achète que du neuf, ça évite déjà des déconvenues.
    La seule fois où j'ai acheté un avion d'occasion, j'ai dû tout refaire....
    Pascal Frey
    https://www.facebook.com/A%C3%A9romo...0198889383893/
    En état de vol :
    Avions : P47D 1/6, Waco YMF-5, Laser 200, Pitts S1T, Yak 54, P 47 Razorback E-Flite,
    Planeurs : ASH 26 1/4 (Krause), Elipsoïd.
    En cours : FW 190 A9 au 1/5
  5. #214
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    7 259
    37 Post(s)
    Je suis preneur de ton ancien moteur 20€,,
    ok je sorts,,
    J'AIME PAS LES CONS
    Mode 2 the ONLY way to fly.
  6. #215
    novembre 2005
    bordelais
    1 233
    7 Post(s)
    Bon ben ç'est toujours pas ça. Je pense que j'aurais du m'abstenir d'acheter ce moteur ... aujourd'hui j'ai repris les bases, et il ne démarre même plus !
    Moralité je pense de plus en plus passer à la caisse et en acheter un neuf. et garder celui ci pour pièces. Car d'après un pro , je n'ai pas fait une bonne affaire et il y aurais beaucoup trop de frais à faire pour un moteur dont je ne connais pas l'historique.
    Mais un moteur neuf , a priori nécessite aussi une préparation pour être réellement fonctionnel. Qu'en pensez vous ?
    Si je prends un neuf , je pourrais envisager de convertir le ST2000/25CC à l'allumage électronique avec celui du DLE30. Avez vous réalisé ce genre d'opération ?
    Merci de vos avis ... Et Paul j'ai bien noté ton humour British ;-)
  1. grosse prise de tete avec la FC HK V3
    Par xrace dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 24
    Msg: 20/01/2013, 10h25
  2. Park flyer pas prise de tête
    Par good_boy dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 14
    Msg: 01/01/2012, 17h56
  3. Question prise de tête sur fonctionnement des controleurs
    Par HAL dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 14
    Msg: 13/03/2009, 22h29
  4. Prise De Tëte Sur Gyro Rce500
    Par 911SC dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 3
    Msg: 16/11/2006, 14h23
  5. servos prise de tête
    Par bouboul84 dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 3
    Msg: 29/04/2006, 17h23
