Résultats de 246 à 250 sur 279
Sujet : Prise de tete DLE 20
02/11/2020, 09h54 #246
- Inscrit
- décembre 2007
- Localisation
- Cholet 49
- Messages
- 8 532
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 14 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Avec quelles hélices ? J'ai une différence de ralenti possible tes notable entre une Menz ou Fiala bois et une Master en gros plastique de même dimensions. L'inertie aide.
Jacques
Sent from my SM-J710F using Modelisme mobile app
02/11/2020 09h54 # ADSCircuit advertisement
- Inscrit
- Always
- Localisation
- Advertising world
- Messages
- Many
02/11/2020, 11h01 #247
- Inscrit
- septembre 2007
- Messages
- 3 818
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Billets
- 2
- Cité(e)
- 3 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
02/11/2020, 16h01 #248
- Inscrit
- décembre 2007
- Localisation
- Cholet 49
- Messages
- 8 532
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 14 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
L'helice est le seul "volant d'inertie" de nos moteurs et participe donc à la régularité d'un ralenti plus bas.
Jacques
02/11/2020, 16h39 #249
- Inscrit
- novembre 2005
- Localisation
- bordelais
- Messages
- 1 225
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 7 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonjour tout le monde,
Déjà pour les hélices. Sur le vieux qui est actuellement monté sur le CAP21, j'ai une 18X8 Fiala en bois et un cône Alu. Il reste un peu de réglage à faire mais juste pour affiner.
Sur le DLE30 neuf , juste une 17x6 Menz bois... sans cône parce que j'avais oublié de le commander.
Après avoir relu les infos j'ai fini de régler le neuf, avant montage sur une cellule. Ca pourrait aller sur le pleasure 180 de Direct Airscale, actuellement en électrique 6S et qui n'a pas encore volé, ou une autre à venir mais ce sera une autre histoire ;-)
J'ai eu un gros moment de doutes pendant les essais ce jour, le moteur continuait de tourner au ralenti, mais d'un coup impossible de l'accélérer etc... J'ai débranché le compte tour au cas ou , mais ça n'a pas changé grand chose. M'est venu l'idée de vérifier la tension de l'accus NIMH 4V8... ben il était juste à 4V83... j'ai mis un accus fraichement rechargé et Eureka ça tourne à nouveau correctement. J'ai encore appris quelque chose sur les réactions de ce moteur.
Autrement j'ai reçu en 13 jours et utilisé le démarreur suivant , mais commandé sur Ali 2X moins chère, pour un produit qui arrive directement de chez le fournisseur asiatique.
https://www.intermodel.fr/accessoire...demarreur.html
le faisceau avec ces pinces crocodiles, sur la batterie plomb ou sur une LIPO 3S 5000mA ,ça fonctionne bien. Il est livré avec 2 boutons poussoirs de rechange... comme ça on sait ou se situe le point faible. Juste j'ai soudé les cosses de 2,8mm directement sur le bouton poussoir car elles ont tendance à se déconnecter, resserrer la tête qui se faisait la malle...
Reste à fignoler le "vieux" , et recevoir le cône d'hélice pour le "jeune" ;-)Dernière édition par coolapic; 02/11/2020 à 16h43
aucun n'est resté en l'air !
03/11/2020, 20h59 #250
- Inscrit
- décembre 2011
- Messages
- 5 843
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 15 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Ton vieil allumage n'accepte pas les lipo 2S ?
grosse prise de tete avec la FC HK V3
Par xrace dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFORéponses: 24Msg: 20/01/2013, 10h25 -
Park flyer pas prise de tête
Par good_boy dans le forum Aéro / DébutantRéponses: 14Msg: 01/01/2012, 17h56 -
Question prise de tête sur fonctionnement des controleurs
Par HAL dans le forum Aéro / ElectriqueRéponses: 14Msg: 13/03/2009, 22h29 -
Prise De Tëte Sur Gyro Rce500
Par 911SC dans le forum Hélico / ElectriquesRéponses: 3Msg: 16/11/2006, 14h23 -
servos prise de tête
Par bouboul84 dans le forum Aéro / DébutantRéponses: 3Msg: 29/04/2006, 17h23
Support de mise à niveau
30/12/2020, 20h46 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
