tibow64
Le nez dans la colle
Bonsoir à tous,
Ce weekend j'ai fait le premier vol de mon geebee R3 motorisé avec le FT 120 et j'aurais quelques questions à propos de ce moteur.
Ce moteur m'a été donné par mon père qui n'avait fait que le rodage, il n'a jamais volé, alors avant de le refaire fonctionné je l'ai démonté pour vérifier l'état du moteur et il est impeccable.
J'ai aussi tout démonté le carbu, les joint toriques sont ok, j'ai lustré le carbu (le pointeau et le boisseau je crois) et tout remonté.
J'ai vérifié et ajusté le jeu des culbuteurs, c'est ok.
Je tourne une APC 16x6 et utilise du labema 1.2.
Sur la notice les hélices préconisées sont les suivantes:
18x6
18x5
17x6
16x6
Voilà pour le topo, au terrain une fois réglé le moteur tient très bien le ralenti, la reprise se fait sans problème, plein gaz j'ai 7700trs/min alors que sur la notice le moteur est donné sur une plage de 2000/9000. Avec les collègues du club à l'oreille on a l'impression que le moteur ne donne pas tous ses tours.
Avez vous un retour d'expérience sur ce moteur?
Je me demande si la ligne d'échappement ne serait pas le problème, sur un 4t je ne sais pas mais j'ai ajouté de la durite sur mes sorties d'échappements pour guider les gaz dans les tubes aluminium qui sortent de l'avion.
Voici le montage
Est-ce que la longueur de la durite du reniflard peut jouer sur les performances? Je n'ai pas vu de recommandation à ce sujet sur la notice.
Faut-il utiliser une super nylon ou un type g-sonic/APC fait l'affaire sur ce vieux moteur?
Vous en pensez quoi? Je ne suis pas très expérimenté en moteur alors je prends toutes les infos
Un petite vidéo avec les moyens du bord du premier vol.
J'aimerais bien le faire tourner autours des 8500trs car 7700tr avec la plus petite hélice préconisée on est loin des 9000 annoncés.
Je crois qu'il va falloir que je retourne au terrain juste pour le faire tourner sans les durites d'échappements.
Thibaud
18x6
18x5
17x6
16x6
Voici le montage
Thibaud
