Je viens de tenter le nettoyage au glycol chaud dans une friteuse électrique à minuteur.
Première constatation le minuteur propose plusieurs réglages : min durée 6/7 min 160 °.
Pour 8/10 min 170 °, à 180 ° 10/12 min, à 190 ° 15 minutes environ.
Déjà une chose le glycol s’évapore en permanence, sur la durée minimum la moitié du bac y est passée, soit 2 l environ.
Il faut être auprès de la friteuse en permanence pour renouveler le liquide et remettre en route.
Le bidon de 5 l m'a coûté 6 €, j'estime à 20 l le décapage de tous mes moteurs, soit 24 € au bas mot.
Donc système avec ma friteuse pas recevable du tout.
Il faudrait un produit ne s'évaporant pas, et pas de minuterie du tout.
Du point de vue des résultats sur un temps si court, on perçoit un peu de décapages des surfaces.
Il me faut trouver une autre méthode.
