Page 5 sur 5 PremièrePremière 12345
Résultats de 21 à 25 sur 25
  1. #21
    février 2011
    155
    Salut merci, oui bonne idée. Pour le support du cône maintenant tu as le choix entre un gros modèle et le petit à la commande
  2. #22
    février 2011
    155
    Merci, Oui simple et efficace aussi
  3. #23
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    7 947
    43 Post(s)
    Citation Envoyé par Balzakas'ket Voir le message
    En 4S ??? Un jour ton accu va crâmer son relais à ton démarreur. C'est ce qui m'est arrivé avec lui. J'ai donc changé l'accu et le relais.
    Bof, j'ai depuis 2015, et tout le monde le prendre pour les ses moteurs de 20cc et plus et elle marche toujours, la seul pièce changer est le bouton sur le poignée de la daube changer déjà 2 fois, et pareil pour mon démarreur 'std' pour mes helicos et avions au Méthanol aussi sur 4s,,,,
    Ps chez nous en vol 1 jour sur 2 donc elle boss dur,,,,
    J'AIME PAS LES CONS
    Mode 2 the ONLY way to fly.
  4. #24
    Membre Sénior Avatar de JieM
    avril 2005
    Molsheim - Alsace
    1 356
    7 Post(s)
    Une solution qui fonctionne depuis plus de 15 ans pour des moteurs méthanol de 7.5cc jusqu'à des DLE55cc ou des Saito FG 60cc. Un démarreur avec un embout adapté au cône et au "pas de cône" (direct sur l'hélice) et un accus réformé en 4S4000mah. 2 recharges d'accus par an pour des centaines de démarrages...
    Et le 4s même chargé à 16V ne pose aucun problème...
    JM
  5. #25
    décembre 2007
    Cholet 49
    8 674
    14 Post(s)
    Pour info, ce démarreur peut lancer correctement jusqu'à 50cm3. Sur un 62cm3, il est limite et incapable pour mon 85 DLE. A l'origine moteur et mécanique sont issus d'un scooter coréen. On arrive à trouver cette base sur le net pour moins de 25€ franco. Il faudrait que je retrouve le lien.
    Le mien est toujours parfait alors que mes doigts le sont nettement moins ... Mais bon c'est de la faute à un moteur électrique...
    Jacques
  1. batterie pour demarreur
    Par gourlay dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 11
    Msg: 04/10/2009, 21h57
  2. quel batterie pour demarreur
    Par mattlesgaz dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 7
    Msg: 25/03/2009, 22h44
  3. demarreur pour vgm
    Par alsa dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 22/03/2009, 21h45
  4. Quelle batterie pour le démarreur ?
    Par papayankee dans le forum Hélico / Thermiques
    Réponses: 8
    Msg: 18/01/2009, 16h18
  5. comment transformer un démarreur de moto , en démarreur avion ???
    Par tarte volante dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 18
    Msg: 16/11/2007, 00h00
