colaisseau
J'avais un 35MVVS acheté version méthanol et qui n'avait vidé qu'un réservoir au banc avant de rejoindre le placard.
Alors j'ai décidé de le passer version essence. j'ai acquis un carbu de 35 DLE et usiné une bride d'adaptation pour remplacer le carbu méthanol d'origine. Le trou dans le carter pour la prise d'air pulsé commandant la pompe a été équipé d'une canule et le tube rejoint le carbu par l'embase.
La culasse a été usinée pour adapter une bougie CM6 reliée à un allumage RCxcel pris chez Modelpascher. Il a fallu retirer le roulement avant pour percer et tarauder les fixations du capteur d'allumage.
Et bien ce tantôt, il a tourné au banc comme une horloge. Il a vidé deux réservoirs de 750. A l'atelier petit démontage culasse et carter arrière par sécurité et tout est OK. Le mélange utilisé est à 2,5%. Version méthanol, il tirait une 20x8 et maintenant j'ai le même régime (7500) avec une 22x8. Intéressant. Pour info, je garde le réso d'origine MVVS que j'avais acheté avec. Il se cachera dans le fuselage et l'échappement sera donc le plus en arrière possible. Il ne sort pas grand chose de cet échappement, alors qu'au méthanol, ça crachait généreusement l'huile.
Reste à le monter sur ( et dans ) le Tiger Moth qui attendait depuis trop longtemps un moteur, depuis qu'un fourbe de Stampe avait volé le sien !!!!!!
Alors si vous avez des moteurs trop gourmand en méthanol, vous pouvez regarder de ce coté. Pas très difficile avec quelques notions de tournage.
Jacques (il est content ... )
