Franck.A
Cz&Co
Oui, il suffit de mettre un signe négatif à la distance entre le train principal et la roulette directrice.JeanPaul;2571630 à dit:Dans mon cas, le train principal est en arrière, la roue directrice en avant, est ce que la fiche de pesée est valable ?
Attention, déplacer l'empennage déplace en même temps, et dans le même sens, le point de centrage à utiliser (à calculer sur PredimRC lite, comme discuté par ailleurs) ! C'est d'ailleurs une astuce de concepteur, utilisé notamment en planeur F3K : agrandir et/ou reculer le stab pour éviter de mettre du plomb à l'avant.JeanPaul;2571630 à dit:Le moteur étant placé près du BA, le centrage s’effectuera par déplacement de l'empennage, c'est prévus pour cela, son déplacement se fera sur l'arrière mais pas sur l'avant.
Donc, s'il manque de plomb à l'avant, il faut reculer le stab, ce qui n'est pas intuitif de prime abord...
