DJ31
Je souhaiterais avoir votre avis sur l'installation d'un moteur Zenoah 20EI.
Après avoir fait voler ce modèle sans capot quelques temps j'ai fini par l'installer en ménageant une ouverture de refroidissement grosso-modo selon la règle des 1/3-2/3 et dont la dimension correspond à la partie ailettée de la culasse ; j'y ai ajouté de quoi "forcer" l'air sur la culasse avec une sorte de "baffle" un peu comme sur les avions de tourisme.
J'ai fait tourner ce moteur uniquement au sol pour le moment et j'ai noté que :
- le moteur ne prenait pas ses tours plein gaz ce qui m'a conduit à ouvrir la vis "H" d'1/4 de tour par rapport au réglage précédent sans capot et j'obtiens ainsi la pleine puissance.
- le capot moteur était un peu chaud au touché dessus coté carter.
- Le ralenti était un peu élevé (tout en étant au maxi possible de la course mécanique) mais je n'ai pas retouché la vis "L" car la reprise était a peu prés correcte.
Je précise également que la bougie est chamois (beige légèrement foncé) après 30" de fonctionnement plein gaz avec un arrêt pleine charge, ce qui me parait correct.
Néanmoins j'ai l'impression que la température moteur est plus importante qu'avant sans en être totalement certain en l'absence d'instrument de mesure adapté.
Selon vous ces symptômes ont-ils un rapport avec un mauvais dimensionnement de l'orifice de refroidissement tel que décrit ?
