Salutcracker;2576264 à dit:en faite si on devait faire un recap de la situation
j’achète un moteur Dle neuf chez (INTERMODEL)
pour des raisons personnel je ne fait le rodage que fin aout sur banc dans les regles de l'art
contrôle température ralenti acceleration etc tous ça sur environ 4 litres
au moment ou je pense que le moteur fonctionne bien je le monte sur l'avion pour continuer le rodage en l'air
je m’aperçois en le faisant tourné au sol une fuite sous la partie basse du carter et ralenti chaotique
donc démontage prise de contact avec intermodel pour la marche a suivre
1er reponse de leur part :
j'ai mal fait les choses on ne rode pas un moteur au banc c'est peu être le problème de ma fuite etc... mais veux bien jeté un Å“il
j’envoie le moteur chez eux pour prise en charge SAV
une semaine après retour du moteur manipulation effectuer par intermodel (démontage du moteur conception d'un joint a la pate et remontage puis retour chez le client et ca leur parait tout a fait normal
pour moi personnellement je trouve plus que light comme réparation surtout sur un moteur neuf
qu(est ce qui me prouve que le carter n'est pas en cause que cela n'est pas du a un une mauvaise qualité d'alliage qui ce deforme en chauffant
non franchement très déçu
je n'ai pas eu le temps encore de remonter le moteur pour essais
mais je n'ai pas la garantie que le joint va tenir dans le temps
et c'est la première fois que je vois un DLE fuire sur un carter neuf sortant de boite
et je ne vole pas seul dans mon coin et des DLE j'en ai vu
alors au départ sur mes premiers post je n'ai pas voulu incriminé quelqu'un mais la
et pour info de métier mécanicien industriel hobby ben les avions c'est un faite et tournage fraisage numérique
donc pas un perdreau de l'année comme a laisser sous entendre le comportement d'intermodel
donc ami modéliste vous avez toute les cartes en main pour vous faire une idée de la situation.
