Deception d'une helice Graupner 22x10 G-Sonic pro
fox02100
J'ai acheté une helice 22x10 Graupner G-Sonic pro pour mon DLE 55 RA
Il ca ameliore le ralenti et reduit les vibrations car ca fait le role de volant moteur ( plus d'inertie )
La premiere recue etait griffée et les bous un peu cassé
Elle m'a été échangé gentiment
Par contre je remarque sur la deuxieme une belle bavure à faire sauter
J'espere meme que ce n'est pas une sur epaisseur
bref... la surface fonctionnelle n'est pas assurée
Fichiers joints
    941,9 KB · Vues: 57
Bon, je vous confirme, c'est de la merde cette helice
J'ai retiré en finesse avec un scalpel la bavure
Le rond au milieu que vous voyez est une sur epaisseur...
Diamètre 22mm sur 0,2~0,3mm d'épaisseur
Ca me gave
fox02100;2576761 à dit:
Ca me gave
Salut Jerome
tu ne serais pas un peu "tatillon" des fois...
Ce type de sur épaisseur est désagréable, j'en conviens, mais est facile à corriger...
De plus des hélices lourdes ne sont pas nécessaires sur un 2T, mais plutôt indispensables sur un 4T...
Tu peux donc taper dans des Fiala à la finition et aux qualités de fabrications exceptionnelles... et parfaitement adaptées pour ton Zéro...
Tu as le choix de la finition en plus...
Et elles existent aussi en tripale...
Si tu en veux assez rapidement, commande directement chez Fiala, si non Intermodel peut aussi te fournir...
Bonne soirée,
Roland
Fichiers joints
    13,9 KB · Vues: 29
Salut Roland,
j'avoue que je tatillon, mais la moindre des choses quand meme quand tu achetes un produit, c'est qu'il reponde à ce dont il est destiné et ce, sans modification
bon ok, faut au moins percer l'hélice en fonction du moteur
n'empeche qu'aller rectifier le plan d'appui principal de l'helice, je ne trouve pas ca normal
merci pour la solution fiala
je ne sais pas pourquoi, mais je n'aime pas trop le bois...
de plus j'avais lu un essai concluant de cette helice Graupner sur un VGM
c'est vrai que ce n'est pas beau lorsqu'elle ne tourne pas ;)
fox02100;2576795 à dit:
Salut Roland,
Tu n'aime pas trop le bois, c'est sur que c'est plus fragile en cas de touchette, mais ces Fiala sont vraiment bien, ce sont des hélices Fiala que j'ai prévu pour le P40 et elle s'adaptent bien sur le Roto...de plus elles sont plus réalistes sur un Warbird...
