Mouette62
Bonsoir à tous,
je me casse les dents sur le rodage des mes ZG45.
D'habitude je cherche la pointe puis j'ouvre jusqu'à ce que le régime commence à baisser.
En général tout va bien mais là, lorsque je fais cela, les bougies sont très blanches...
Je tourne à 2,5 % d'huile de synthèse (j'ai fait au préalable quelques réservoirs avec de l'huile minérale).
A ce jour les moteurs ont 5h de fonctionnement.
Lorsque j'ai un moteur neuf, je le fais tourner une heure ou deux et si la bougie est brun roux, je rode le moteur en l'air mais là c'est un bimoteur. Il faut que j'arrive à les synchroniser un minimum si je veux mettre en l'air l'avion. C'est à dire que la reprise soit identique et que les moteurs ne calent pas au ralenti...
donc présentement, il faut que je j'ouvre la H et que je perde 400 tours sur le régime maxi pour que les bougies retrouvent une couleur plus correcte.
Mais dans ce cas je n'arrive pas à avoir de ralenti stable et les reprises sont complètement différentes sur les deux moteurs...
Vous en dites quoi ?
