Page 2 sur 7 PremièrePremière 123456 ... DernièreDernière
Résultats de 6 à 10 sur 33
  1. #6
    Membre Sénior Avatar de Marcus78
    novembre 2014
    Elancourt
    1 999
    8 Post(s)
    Merci Jean-Paul de ton aide.
    Cet après midi je suis allé à acheter le SuperTigre qui était mis en vente sur "le bon coin" par geneste ( 80 € c'est une trés bonne affaire).
    Mon Druine devrait revoler prochainement et j' espère que je ne rencontrerai plus les problèmes ( incompréhensible) de carburation que j' avais depuis quelques temps avec son prédécesseur.
    Circuit advertisement Culasse moteur Supertigre 90
  3. #7
    janvier 2010
    10 889
    6.07 Mo
    19 Post(s)
    tu peux préciser ???
    Alain
  4. #8
    Banned
    février 2016
    2 944
    6 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Super je suis content pour toi Marcus 78 et que mon intervention t'aie été utile.
  5. #9
    novembre 2014
    Elancourt
    1 999
    8 Post(s)
    @ acetronics
    ce moteur était affecté du même phénomène évoqué dans un autre post ; le sien lors du rodage , le mien après quelques années de fonctionnement. A savoir que le moteur cale sans raison, ce qui rendait son vol angoissant car ne sachant jamais si il calerait ou pas . Il pouvait caler aussi bien au bout de 3 mn que de 15 mn.
    le changement de bougie , le montage d' un réchauffe bougie , le positionnement du réservoir n' apportait aucune amélioration. Le meilleur et dernier vol fut fait avec une bougie 4T !!
  6. #10
    janvier 2010
    10 889
    6.07 Mo
    19 Post(s)
    tout ça ressemble fort au comportement d'un moteur un peu usé ...
    d'autre part, il semblerait que leur rodage/réglage soit à soigner sous peine d'usure segment/cylindre nettement accélérée ... j'ai souvenir d'un S45 présentant les mèmes symptômes et que je n'ai jamais réussi à faire fonctionner correctement.
    j'ajoute que le réglage du carbu ST n'est pas toujours triste, avec l'orientation du gicleur à optimiser : l'utilisation de carbus OS simplifiait souvent le réglage.
    petit détail cocasse : la construction de ces moteurs fait que le passage de gaz aux lumières est relativement limité ... : inutile de chercher à faire "mouliner", il vaut mieux de grandes hélices qui tournent en dessous de 10/11000 tours ...
    en ce qui concerne les 90, j'en ai 3 en service, qui tournent sans soucis ( Labema M2 ) : un S, un K d'origine et un K qui a été quelque peu gonflé ... plus deux encore neufs.
    Alain
  1. supertigre 45 cc
    Par po2 dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 08/12/2008, 13h29
  2. Vends moteur supertigre neuf avec accessoires
    Par marachar dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 13/07/2008, 14h46
  3. puis-je adapté une culasse de supertigre 30 cm3 sur unsupertigre 20cm3
    Par Boyinghton dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 1
    Msg: 20/08/2007, 20h46
  4. Vends moteur supertigre 91 ring
    Par jonathan10amcr dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 08/03/2007, 00h13
  5. Réponses: 4
    Msg: 21/01/2007, 14h26
