Page 3 sur 7 PremièrePremière 1234567 DernièreDernière
Résultats de 11 à 15 sur 33
  1. #11
    Membre Sénior Avatar de TRIBORD
    janvier 2006
    Allauch 13
    2 992
    2 Post(s)
    J'ai un peu suivi ce post, et je ne comprend toujours pas ce qu' aurait pu apporter comme amélioration le fait de changer la culasse. Enfin c'est réglé c'est le principal.
    le haut de la pente c'est comme une belle femme ça se mérite.
    La tolérance, c'est quand on connait des cons et qu'on ne dit pas les noms
    Circuit advertisement Culasse moteur Supertigre 90
  3. #12
    Membre Sénior Avatar de Marcus78
    novembre 2014
    Elancourt
    1 999
    8 Post(s)
    J' ai du mal à penser que mon G90 soit usé. Il n' a pas tant d' heures que cela . La compression est toujours bonne et le démarrage ( et redémarrage ) à la main presque immédiat. Je penserai plutôt à un problème au niveau du carburateur
  4. #13
    modèliste Arboriclaste Avatar de foxtrot1
    octobre 2007
    PEYPIN en provence 13
    1 716
    3 Post(s)
    Unhappy au secour
    Bon moi c'est un autre problème avec un Super tigre G 23 cc ;Il est monté sur l 'avion tête en bas ..un spitfire, le carburant c'est du Carbon Racing 16% d'huile et 5% de nitro . le problème c'est le réglage à l'accélération sa pétouille pif paf, puis sa repart , je passe au ralenti il est long à descendre ,et tout à fait instable . Je règle la pointe convenablement, pas de problème je ferme légèrement le contre pointeau .. accélération il ya des ratés et sa fume ,resserrage du contre pointeau ,accélération toujours pareil , ceci plusieurs fois et par quart de tour , jusqu'à finalement à l'accélération il est pauvre. JE recommence...il est gras ...fermeture du contre pointeau ainsi de suite et au total il est pauvre et cale pratiquement . J'ai changé de bougie, énya 3 .. Rossi .. OS 3...et OS F toujours pareil, j'ai même essayé le save glow pas de changement j'ai aussi contrôlé le serrage des vis de culasse et du bouchon de carter,...joint de carburateur sur le carter ok pas de prise d'air, petit ressors dans le pointeau de richesse OK . réservoir ok, durites changés , j'ai aussi essayé avec du carburant à 12% d'huile ,pas de changement. le montage inversé ne lui convient pas...la sortie du réservoir est au même niveau que le carburateur, Peut être qu'il faut changer le carbu , ou alors je n'y comprend plus rien .. c'est bien possible aussi. le moteur (acheté neuf )a été rodé au banc , et n'à qu'une trentaines de vols , il a toujours bien fonctionné , et depuis les 10 derniers vols il me fait des misères .Donc messieurs s'il vous plait...avez vous un conseil .Merci
    ceux qui ne savent pas qu ils marchent dans l obscurité ne verront jamais la lumiere
  5. #14
    Membre actif Avatar de didier33
    mars 2007
    505
    J'ai aussi ce moteur le 23cc, et je n'ai jamais réussi à avoir une entière confiance en lui. Il a quand brulé par mal de carburant, j'ai usé une bielle, je l'ai passé au spark. Les calages arrivaient ou pas de façon aléatoire, il pouvait très bien fonctionner pendant 3 ou 6 mois puis se mettre à caler une fois tous les 3 ou 4 vols. Le spark n'a rien changé si ce n'est que le premier démarrage de la journée etait devenu impossible avec le moteur monté tête quasiment en bas, il fallait le mettre sur le dos...
    Bref je ne m'en sert plus en ce moment, j'ai un autre avion avec un moteur à essence qui va très bien.
  6. #15
    octobre 2007
    1 716
    3 Post(s)
    Je vais changer de carburateur , j'en ai un autre (le même sur un G 23 neuf ), je vais le monter pour voir si c'est l'objet du problème , au cas ou je ferai l'achat d'un carbu OS 120 , à voir bien sur le diamètre de la partie rentrante dans le carter,si je peut l'adapter .
    Bonne journée à tous.
    F
  1. supertigre 45 cc
    Par po2 dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 08/12/2008, 13h29
  2. Vends moteur supertigre neuf avec accessoires
    Par marachar dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 13/07/2008, 14h46
  3. puis-je adapté une culasse de supertigre 30 cm3 sur unsupertigre 20cm3
    Par Boyinghton dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 1
    Msg: 20/08/2007, 20h46
  4. Vends moteur supertigre 91 ring
    Par jonathan10amcr dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 08/03/2007, 00h13
  5. Réponses: 4
    Msg: 21/01/2007, 14h26
