Résultats de 6 à 10 sur 51
Sujet : Moteurs contrarotatifs
16/11/2017, 14h58 #6
- Inscrit
- juin 2005
- Localisation
- dans un palais de verre (66)
- Messages
- 7 063
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 36.2 Ko
- Billets
- 1
- Cité(e)
- 25 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
16/11/2017, 15h30 #7
- Inscrit
- novembre 2004
- Messages
- 7 431
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Billets
- 2
- Cité(e)
- 35 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
A voir avec Saito :
http://www.tulsacl.com/ReverseSaito.html
16/11/2017, 18h56 #8
16/11/2017, 19h07 #9
- Inscrit
- décembre 2007
- Localisation
- Cholet 49
- Messages
- 8 674
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 14 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Si c'est pour un bimoteur, il ne sera de toutes façons pas question de mettre un moteur direct et l'autre avec un train d'engrenage pour réducter. L'encombrement et le rendement seraient très différents. Il faut trouver quels moteurs sont concus et usinés pour pouvoir être adaptés.
Philaero: "Heu tu crois ? Il risque d'y avoir un petit problème sur l'ordre de passage des lumières d’admission et échappement. Même si je sais bien que certains moteurs méthanol arrivent à tourner à l'envers (pas aussi bien quand même)"
Sur un deux temps le piston monte et descend et passe devant les lumières quelque soit le sens de rotation du vilebrequin. Ce n'est donc pas le problème. Mais cela va dépendre du système de distribution des gaz, rotatif ou clapet, et bien sûr de la position du capteur si l'allumage est commandé. Les OPS avec le palier avant tourné de 90° tournaient vraiment aussi bien dans les deux sens. Je l'ai fait aussi sur quelques Supertigre, aussi avec palier démontable.
Pour un 4 temps, c'est la distribution par l'arbre à came qui doit pouvoir être faite de façon symétrique en plus de l'allumage.
Il faut donc plus d'infos sur le projet et le type de moteurs envisagé
Jacques
16/11/2017, 19h12 #10
- Inscrit
- janvier 2010
- Localisation
- ( ROUEN + AMIENS )/2 ne vole plus à Abbeville
- Messages
- 11 410
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 6.07 Mo
- Cité(e)
- 20 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonjour jacques,
tu sais, il existe des courroies crantées avec denture sur les 2 cotés ...
https://www.piecesbox.fr/113-consomm...crantee-double
Alain" Une bonne question est une question à laquelle on a réfléchi un petit 1/4 d'heure avant de risquer de se ridiculiser en public "
" Au fait: les infos sur le net sont pourries de connneries ; il faut sérieusement trier "( Gilles )
Question câblage bateau 2 moteurs 2 variateurs, 2 batteries.
Par laconi08 dans le forum Navi / ElectroniqueRéponses: 15Msg: 17/09/2016, 02h02 -
choix moteurs ta03
Par slaash75@gmail.com dans le forum Auto / Matériel électriqueRéponses: 0Msg: 28/04/2016, 13h52 -
asp bons moteurs???
Par pigeon dans le forum Aéro / AvionsRéponses: 54Msg: 26/04/2009, 18h58 -
[VENTE] Moteurs brushless NEUFS Graupner Dr SPEED taille 480
Par pdugue dans le forum P.A. / Auto / Matériel & PropulsionRéponses: 0Msg: 15/02/2009, 00h21 -
Vends très grand nombre de moteurs, supports moteurs
Par phil7 dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & MotorisationRéponses: 0Msg: 20/08/2007, 01h37
Combien pour un Blade 350 QX2 ?
08/06/2022, 18h49 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
