Moteur bicylindre A PLAT ROTO
Salut Rototo
J’ai un Roto 85 FSi, c’est le bicylindre en ligne, et je n’ai pour l’instant fait que quelques essais moteur au banc avec des hélices différentes...
Il motorisera un P40 Ziroli en cours de construction.
Il démarre très bien à froid, 2 à 3 lancers maxi, et sur la video qui suit, il était chaud (il venait juste de tourner) et c’est un peu plus laborieux...c’est mon 1er moteur essence...
Je l’ai équipé d'échappements que tu vois très bien sur la vidéo et le son est un peu plus feutré qu’avec les simples tubes fournis.
le ralenti stable est assez bas entre 900 et 1000 tr/mn, et plein pot aux alentours de 5000 tr/mn en fonction de l'hélice, un peu moins avec les tripales essayées Fiala 25 x 10 et 26 x 10 et un peu plus avec les bipales 27 x 8 et 25 x 12.
C’est un moteur d’essai usine qui avait déjà tourné chez le constructeur, mais il est loin d’être rodé pour l’instant et comme le précise Olivier, (OS57) je ne pense pas que ce soit un monstre de puissance...
https://www.dailymotion.com/video/x623boo
Roland
Merci pour la réponse, il me semble que le boitier d'allumage ne permet pas , et un kill switch, et un compte tours en même temps.
qui a la solution ? Merci
OS-57;2590919 à dit:
j'ai un roto 35 4T, ce n'est pas un monstre de puissance mais ça tourne comme une horloge et démarre très facilement.
Je pense que ces qualités sont présentes sur tous leurs moteurs 4T.
Je ne sais pas pour le compte-tours mais aucun souci pour le kill-switch, celui-ci s’intercalant simplement entre le boîtier d'allumage et l'accu.
Tu peux acheter un moteur directement sur le site http://www.rotomotor.cz/ et parfois, il vendent des moteurs d'essai moins chers (pour le 85FS: 999 € au lieu de 1399 € quand c'est dispo !)
à+ Olivier
ROTOTO;2590972 à dit:
un kill switch classique entre le boîtier et l'accu ... et une sonde optique (télémétrie) ? (exemple chez Graupner: https://www.flashrc.com/graupner/7708-rpm_capteur_optique_graupner_hott.html)
je ne te serai d'aucun autre conseil car ne voyant pas l'intérêt d'avoir un compte tours embarqué, je n'ai jamais installé ça, je vérifie le régime au sol.
à+ Olivier
