Résultats de 1 à 8 sur 8
Sujet : Rodage moteur 4 t ASP 61
    Banned
    février 2016
    2 850
    6 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Supers moteurs que ces ASP, banc fixé à la table du balcon, remplissage réservoir, appel du carburant 4 T, branchement de la bougie, coup de démarreur électrique et hop c'est partis au ralentis du premier coup, et ça tourne comme une horloge . pointeau réglé d'usine, ainsi que contre pointeau, boisseau ouvert sur un ralentis un peut poussé.
    Je vais donc alterner des périodes de marches et d’arrêts. Pointeau plein gaz ré ouvert d'un quart de tour pour que ça grassouilles.
    Tant que ça ne gène pas mon voisinage, je reste chez moi, par contre faut s'habiller car chez moi ce matin c'était blanc de neige, et à midi ça avait tout fondu.
    Aller deuxième démarrage.
    Pareil, ça démarre tout aussi bien, donc des petites marches au ralentis de 5 min environ, avec un tel régime de rodage, ce sont des moteurs qui dureront plus de 20 ans
    Circuit advertisement Rodage moteur 4 t ASP 61
  3. #2
    Banned
    février 2016
    2 850
    6 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Vu qu'il faisait beau cet après midi, j'en ai profité pour faire tourner le moteur, en deux jours j'ai passé un réservoir de 225 cc. Il démarre tout aussi facilement à chaque fois sur démarreur électrique.
    Aux questions pourquoi démarreur électrique, je répondrait : protection de mes doigts, baisé une fois pas deux, recousus à vif sur index et majeur main gauche, je vous prie de croire que j'ai poussés des hurlements, car selon le chirurgien, les piqûres anesthésiques feraient aussi mal.
  4. #3
    novembre 2014
    100
    Il se fait ses réponses à ses questions maintenant
  5. #4
    Banned
    février 2016
    2 850
    6 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Et pourquoi pas ? Tu y voit quelques choses à redire ?
  6. #5
    Membre Sénior Avatar de michela
    septembre 2007
    3 184
    Disons qu'un 4 T est beaucoup plus facile à démarrer avec un démarreur ....
    et puis Paulo il a que 5 doigts à chaque main....donc !!....
  7. #6
    Banned
    février 2016
    2 850
    6 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Il tient à les conserver jusqu'à sa mort. le plus tard possible.
  8. #7
    Banned
    février 2016
    2 850
    6 Post(s)
    1 Sujet(s)
    A l'instant j'ai remis en marche ce moteur, avec son filtre à air, bien sur même régime, constatations, ça ne lui fait ni chaud ni froid qu'il ai un filtre ou non, il tourné en continu durant 10 mn, donc je valide.
    Ni chaud ni froid dis je, mais c'est lui qui appréciera le traitement dans 20 ans , notez que le filtre tient bien en place.
    Nez en moins j'en referais deux en alu plus mécaniques vu que j'aie la passoire.
  9. #8
    décembre 2007
    Cholet 49
    7 812
    7 Post(s)
    J'ai souvent constaté que les ASP avaient du mal à partir sans le démarreur, semblant manquer de compression, mais une fois partis, ils tournent bien et sont fiables. Et puis pourquoi inventer les démarreurs si c'est pas pour se faciliter la vie ???
    Jacques
  1. Rodage moteur ASP FS30AR quel carburant ?
    Par Barto dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 7
    Msg: 24/07/2012, 18h29
  2. Rodage et réglage ASP FS120 AR
    Par pablio dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 5
    Msg: 05/09/2011, 16h51
  3. asp 80 4 temps et asp 91 2 temps
    Par perefab dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 01/12/2008, 18h48
  4. problème de réglage pour rodage .PEUR d'avoir foiré le debut du rodage
    Par maxim93 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 10
    Msg: 31/08/2008, 09h49
  5. Rodage ou pas rodage
    Par Elcap dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 2
    Msg: 05/01/2006, 10h57
