Problème avec Saito FA-82B
Thyzoon
Je suis emm..dé par mon Saito FA-82B.
Il a près de 200 vols sur mon Pulse XT.
Carburant Labema 4t (toujours)
Sur la dernière journée de vol de 2017, il avait calé, je n'avais pas pu le refaire tourner normalement.
Cet hiver, révision : jeux de soupapes, nettoyage, changement des durits ...
La compression est normale.
Mais il ne veux toujours pas tourner normalement.
Les symptômes :
- Le moteur démarre.
- Au mieux il tourne un peu au ralenti
- Si j'ouvre un peu les gaz, il cale
- sinon, au démarrage, il accélère et cale directement.
J'ai essayé de jouer sur les réglages autour de mon réglage habituel, sans effet.
J'ai re-démonté, pointeau , contrepointeau, soufflé le tout ...
Pris un autre réservoir, autres durit, supprimé le filtre sur l'alimentation carburant ...
Pris un bidon de Labema neuf ...
Rien n'y fait.
Il ne reste que le moteur, puisque tout le reste à été changé.
Est-ce que ça peux venir d'une prise d'air sur le moteur ?
Thierry
Ok,
bon, ça peut ressembler à un Pb d'arrivée de carburant : il cale " sec ou en crachottant du carburant " ...
tu n'as pas de souci d'amorçage pour le démarrage ?
