Résultats de 1 à 10 sur 10
    Membre Sénior Avatar de pascal f
    octobre 2009
    1 287
    Problème de Kill Switch ?
    J'ai rencontré un problème ce matin sur un DLE 20 qui n'a pas tourné depuis l'été dernier.
    Je n'ai pas réussi à démarrer le moteur, il semble y avoir un problème d'allumage.
    En effet à chaque tour d'hélice, la led du kill switch s'éteint. Elle est fixe rouge mais quand je lance l'hélice elle s'éteint et se rallume, et ça quasiment à chaque tour d'hélice.
    J'ai essayé sur 2 accus différents rechargés avant hier et c'est identique donc à priori pas un problème de batterie.
    Mon kill switch est celui-ci :
    https://www.intermodel.fr/moteurs/56...age-rcexl.html
    Si vous avez un avis sur la question, je suis preneur,
    Bonne journée,
    Pascal
    Pascal Frey
    https://www.facebook.com/A%C3%A9romo...0198889383893/
    En état de vol : Waco YMF-5, Laser 200, Pitts S1T, Yak 54, ASH 26 1/4 (Krause).
    En cours : P47 au 1/6, FW 190F8 au 1/5
    Circuit advertisement
  3. #2
    décembre 2008
    381
    Si tu as une radio futaba pense bien à mettre tes atv à fond sur la voie du kill switch genre 140%.
    Ça peu venir de là.
  4. #3
    octobre 2009
    1 287
    Merci mais,
    radio Graupner Mc 24 avec modules Jeti,
    Pascal Frey
  5. #4
    janvier 2010
    7 202
    8 Post(s)
    Bonjour Pascal,
    en premier lieu ... je te dirais bien de vérifier le cable et la prise de commande ( qui vont au récepteur ), car ça ressemble beaucoup à un faux contact sur cette ligne.
    ça peut également ètre une soudure foireuse dans le boitier ...
    donc si tu peux aussi ouvrir et vérifier ...
    Alain
  6. #5
    décembre 2008
    381
    Ho aussi un truc qui mes arrive sur un kill switch rc exel la prise futaba rouge avait un mauvais contact essai de les retendre en appuyant sur les contact et si c'est ça remplacé les
  7. #6
    octobre 2009
    1 287
    Merci pour vos interventions,
    je pars en vacances quelques jours, je verrai ça en rentrant,
    Bonne soirée,
    Pascal
    Pascal Frey
  8. #7
    Membre Sénior Avatar de LECORSAIR
    janvier 2006
    DROME - 26
    1 104
    Salut , j'ai eu aussi un problème avec ce type de kill switch , déja dans un premier temps tu alimente en direct ton modul d'allumage pour validé le bon fonctionnement de ton moteur , s'il fonctionne sans soucis alors tu remplace ton kill switch pour avoir de nouveau une coupure moteur via la radio
    Remorqueur : SUPER DECATHLON H9 - 3M50 - TOMAHAWK Black Block 125cm3 + MEJZLICK 28X10 Evo LF + HITECS HS8583TH
    PRIMARY 100 2.50M : Mise à la retraite
    VGM : EXTRA 330 LX COMPETITION PILOT Rc + GP123 + SAVOX SB-2290SG
    VGM : KRILL EXTRA 330 SC 35% ( A vendre cellule nue )
    Radio : FUTABA T12FG 2.4G & FUTABA T18SZ
  9. #8
    octobre 2009
    1 287
    Merci,
    Pour le moment je n'ai pas eu le temps de me pencher sur le problème (tout est bien enfermé au fond du fuselage et pas facile d'accès), j'étais plus occupé à voler au soleil !
    Je dois commander un nouveau kill switch pour un autre avion, je ferai des essais quand je le recevrai.
    Bonne fin de journée,
    Pascal
    Pascal Frey
  10. #9
    janvier 2010
    7 202
    8 Post(s)
    Bonjour Pascal,
    en passant, vérifie aussi que ton capteur et sa prise sont Ok ...
    sic dixit :
    donc vérifie que le moteur tourne bien sans ce Kill SW ...
    Alain
  11. #10
    octobre 2009
    1 287
    J'ai pris le temps de démonter le kill switch de mon P47 et le placer à la place de celui du Pitts.
    Le phénomène d'extinction à chaque tour d'hélice n'apparait plus, mais je ne peux pas démarrer le moteur dans mon atelier....
    Je verrai ça dès que possible,
    Merci de vos interventions,
    Pascal
    Pascal Frey
  1. Problème avec le Kill switch ?
    Par julius60 dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 9
    Msg: 01/09/2013, 12h25
  2. probleme DA100 avec kill switch
    Par brunofly51 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 9
    Msg: 21/12/2011, 18h47
  3. ENGICUT l'Ultimate Kill-Switch sécurisez vos avions
    Par lebress dans le forum by-edesign
    Réponses: 7
    Msg: 07/10/2011, 11h26
  4. Charge accu alim avec un kill switch
    Par jp02 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 03/11/2010, 21h25
  5. branchement gas engine kill switch sur blue-box 8-16 ?
    Par tarte volante dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 4
    Msg: 02/06/2009, 15h38
