TUTO Rcgf Rcgb 20cc
Les commandes starter et accélérateur sont trop prêt et le accélérateur trop court pour une réglage précise,
donc une en alu rallonger,, carbu 1.jpgCarbu 2.jpgthrottle linkage gas carbu servo.jpg
Fichiers joints
    137,4 KB · Vues: 97
    172,1 KB · Vues: 101
    94,6 KB · Vues: 107
paulinfrance;2605431 à dit:
donc une en alu rallonger,, Voir la pièce jointe 132985Voir la pièce jointe 132986Voir la pièce jointe 132987
tres beau travail de preparation
je ne suis pas pour le palonnier de servo comme il est mis dans le schema car il est impossible de régler le ralentit sans toucher à la longueur de la tringle
et si par chance, on peut faire varier le ralenti avec le servo, il faut beaucoup de course pour le faire varier
je prefere programmer une courbe sur la radio
Les courbes sont très bien pour synchroniser mes deux moteurs Saito sur mon Bristol Beaufighter, mais essaie mon system ( moteurs a essence )
avant et tu verra c'est plus précis pour une bonne ralentie,, sur tout avec les gros servos a 1.50€ piece,,,
Journée un peu charger, débroussaillée le enclose du Tortue, le débrousseurs ne démarre pas, nid de guêpe dans l'échappement,,,
Café en ville
petite tour en moto à Florac, repas et au retour une café a la maison,
vol de mon Bell 222 ( méthanol ) au terrain de St Jean de Serres,
Ensuite tour da ma piscine et ENFIN au choses sérieux :victorious: poser les roulements dans mon moteur, les ancien roulements
été collé dans le carter, donc un peu d'acétone et papier a eau de 360, chauffée au chalumeau, et les roulements dans le congélateur,
une serre joint prêt dans l'étau et gant du BBQ,, j'ai montée le roulement arrière d'abord et a froid j'ai mesuré à l'avant le différance
entre le rondel en bronze de 1mm et le portée du roulement, j'ai n'été pas loin 0.2mm de jeu, parfait je remonte l'autre roulement,
ensuite j'ai tout remonter et elle tour bien, prochain étape, montée sur une planche et roder.DSC08717-2048.jpgDSC08722-2048.jpg
c'est ne pas tout repos une vie de retraité !
Fichiers joints
    184,8 KB · Vues: 90
    253,1 KB · Vues: 91
Si je comprends bien ...
ce moteur, avant d'avoir servi, coûte nettement plus cher en M.O + petites pièces que tu ne l'as payé chez HK !!!
une coutume Anglaise, je présume ???
:-D:-D:-D
plus sérieusement ... rien qu'avec le début de ton banc d'essais, ça ne donne vraiment pas envie d'en acheter un ...
ceci dit ... la débroussailleuse ne doit pas servir souvent si les guèpes y ont élu domicile ...
moi, je dis ça, hein ...:barbershop_quartet_:barbershop_quartet_:barbershop_quartet_
Amitiés
Alain
