Problème DA 50
TOMAHAWK
Bonjour à tous depuis quelque temps je rencontre un problème de puissance sur mon DA 50, une fois passé le mi-gaz, le moteur crève comme s'il manquait d'essence. J'ai remplacé les membranes, nettoyé le petit tamis "filtre", essayé de régler la vis de richesse, changé l'accus 6 V d'allumage, changé le plongeur feutrine mais rien n'y fait.
Quelqu'un a-t'il déjà rencontré ce genre de souci sur ce moteur ou un autre et quelle solution a été adoptée pour retrouver toute la puissance de celui-ci ?
Merci d'avance pour vos idées et astuces.
Si vous n'avez aucun problème de réglage et pas de problème d'alimentation,et d'allumage, je ne vois qu'une piste:
il pourrait s'agir peut-être de la compression, surtout si le moteur a beaucoup tourné ?
C'est un moteur avec segment (segment cassé ou fendu)?
Il y aura certainement d'autres idées, avec des spécialistes moteurs....
