rslden
modérateur
J'ai fait un petit tuto pour enlever un roulement d'arbre à came sur le forum de mon club.
Je le partage ici dés fois que ça dépanne quelqu'un.
Il est tiré de ce sujet :
https://www.adal.club/thread-1085.html
Si un jour vous devez refaire un moteur ou autre chose et qu'un roulement est coincé au fond d'un carter, il y a une solution avec de la pâte à modeler, je n'en avais pas, mais j'ai utilisé une gomme molle destinée aux dessinateurs qui a un peu la même consistance.
Alors d'abord, voici le carter avec le roulement de distribution encastré au fond :
Il faut chauffer un peu le carter et mettre un peu de pâte à modeler au bout d'une vis qui a un diamètre juste un peu inférieur au trou du roulement de façon à en faire un piston qui poussera la pâte au fond du trou :
On tape doucement sur la vis pour faire rentrer la pâte :
Et voila, à force de faire rentrer un peu de pâte en tapant doucement, celle-ci prend la place du roulement, le repousse et il sort de son logement :
Voici une vue de la galette de pâte qui a pris la place du roulement :
Et voici le carter débarrassé de son roulement :
