Le rodage, qu'est-ce que c'est ?
C'est une méthode mécanique d'usure volontaire dans des conditions les plus maîtrisées possible pour achever l'ajustement de pièces en mouvement les unes par rapport aux autres.
Lors du rodage,
il faut que les pièces s'usent, donc, déjà, employer une huile haute performance réduira cette usure.. le rodage sera plus long.
C'est pour cela que la tradition "veut" que l'on utilise une huile minérale : non pas parce qu'elle est mieux, mais parce que comme c'est de l'huile gâchée, autant prendre au moins cher !
Au delà de ça, avec une huile minérale de qualité 'moins bonne', le rodage ira un peu plus vite qu'avec une huile haute performance.
Mais le rodage par son principe d'usure, engendre donc un stress mécanique plus important, avec des échauffements concentrés sur les pièces qui ont besoin de s'ajuster. Du coup, monter à la pointe ou solliciter fortement le moteur présente un risque de dépasser les limites acceptables de fonctionnement : quand c'est sur l'ensemble cylinder/piston/segment, c'est l'amorce de serrage
Partant de là, il n'y a pas à proprement parler de meilleure méthode, tout simplement parce qu'en sortie de fabrication, a cause des tolérances, de l'usure des outils entre la première pièce et la dernière pièce fabriquée, a cause du changement de température selon que la pièce ai été fabriquée un jour de pluie ou sous la canicule, les cotes changent.
L'industrie, petite, moyenne ou grosse, essaye au mieux de réduire les différences de fabrication, les machines outils et les outils de coupe sont de plus en plus précis et fidèles.
Là ou il y a 20/25 ans un rodage était un impératif, l'augmentation de qualité d'usinage fait qu'aujourd'hui dans 90% des cas, le rodage ne provoquera pas de stress important lors d'une utilisation pépère du moteur.
Reste les 10%, là ou l'usineur du piston revait de ses prochaines vacances, là ou on est sur le premier cylindre usiné dans la journée sur un tour encore froid, là ou on est sur le segment qui à inauguré l'outil de coupe donc le réglage était "un peu gras" pour tenir compte de son usure sur les 100 pièces à venir...
Dans ces cas là, il y aura un petit rodage des éléments qu'on le veille ou non. Parce que les tolérances sont aujourd'hui bien maîtrisées, ça ne prendra pas '30 litres' pour que l'ajustement entre pièces soit fait, mais au moins une ou deux séances en statique, que ce soit au banc ou sur la cellule, ça ne peut pas faire de mal
