Résultats de 1 à 10 sur 13
    Membre Sénior Avatar de november
    novembre 2005
    TOUL
    1 532
    DLE 60 neuf ne démarre pas
    J'ai acheté un DLE 60 Twin neuf et je n'arrive rien à en faire, réglage à 0,7 bar la pression de déclenchement (2,5 à l'origine) changement des bougie et rien à part quelques toussotements,
    il y a bien une belles étincelle sur les bougies, bref la question est-ce que quelqu'un a ou a eu le même problème ?
    Je précise moteur d'origine DLE pas une copie (j'ai vérifié les différents points)
    J'ai d'autre moteur essence qui ne m'ont jamais posés de problème, enfin j'ai toujours solutionné.
    Je pense l'adresser à M. Olivier Rogeau
    Merci pour vos retours
    November
    Ecureuil Vario Electrique,T-REX700 DFC, EDGE540 RC PILOT V3, Spitfire 2,29m 70 4temps, Bell UH-1 Vario 2,09m, Planneur Wind of Change 4M et Héron Multiplex
  2. #2
    Membre actif Avatar de steef
    février 2004
    ALENCON
    418
    Bonjour
    as tu essayer en pulvérisant de l essence par les puits de bougies
    Si ça tourne quelques secondes ,ça démontre un problème de carburation
    bon démarrage
    hélicos:
    RAPTOR 50; HAWK PRO; TAROT 450 pro v2 fbl ;T REX 250 ; blade 130X
    DRONE:
    quantom NOVA FPV ; EACHINE 250 ; EACHINE QX90 masque FPV QUANTON V1 modifié
    avions:
    VGM: katana 2.20 m + DLA 56 essence (cassé) EXTRA 300LP 2.16 m ECOTOP
    SUPER STEARMAN + ASP 52 4 temps ; STAMPE dépron ; ELCTRO-JUNIOR
    de l'EPP pour l'indoor
  3. #3
    Membre actif Avatar de DirtDiver
    juin 2014
    Plélo / Aéro Club de St Brieuc Armor
    295
    2 Post(s)
    Question con : tu as bien remis en place et dans le bon ordre les membranes (si c'est toi qui à démonter le carbu pour le tarage) ?
    EDIT: Et en injectant directement un peu d'essence dans le carbu avec une seringue (comme le propose Steef, bon c'est un peu différent) mais je fais ça quand mon DLE 20 RA est récalcitrant au démarrage et ça part direct, il pète. Le circuit est amorcé et il démarre tout seul ensuite !
    Radio : DX8 G2
    Mes avions :
    Gee-Bee Z 1m80 (Seagull) essence (DLE20 RA) : enfin terminé !!!
    AT6 Texan (Seagull) de 2000, Glow (OS 46 Max FX) : En cours...
    Caudron C601 Aiglon 1m68 électrique : Aile à retaper !
  4. #4
    août 2009
    Arras FRANCE
    162
    0.7 bar c'est vraiment trop peu.... ton moteur doit se noyer direct, remonte le à 1.1bar
    Comment sont tes bougies?
    Fabrice
  5. #5
    octobre 2010
    29
    Ton moteur n'est plus neuf puisque tu l'as démonté, ou comment saboté un excellent moteur.
    Tous mes moteurs (5) fonctionnent trés bien avec les tarages d'origine. Walbro n'est pas novice en la matiere.
  6. #6
    Membre Sénior Avatar de michela
    septembre 2007
    3 443
    2 Post(s)
    Salut.
    quoi comme essence ?
    quoi comme huile ?
    quoi comme accu pour l'allumage ?
    Vis H...1 t 1/2
    Vis L... 1 t 1/2
    branche une durite sur l'entrée essence du carbu, souffle, si ça passe, soit mauvais montage des membranes, du pointeau et de son balancier
    Gaz en grand starter fermé l'essence doit monter dans la durite quand tu brasses l'hélice
  7. #7
    modérateur Avatar de rslden
    juillet 2003
    mythic club de Lunel (34)
    14 114
    16 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Citation Envoyé par Bouvier Voir le message
    Le principe de l'Aéromodélisme, c'est aussi de démonter ses machines ou moteurs, les réparer, et même certains fabriquent des moteurs, donc ton commentaire est assez déplacé.
    Sinon, pour november, est tu sûr que le point d'allumage se fait au bon moment ? En effet, le tarage à 0.7, ne me choque pas.
    L
    Notre club : www.adal.club
  8. #8
    Membre actif Avatar de picar412
    avril 2009
    382
    bonjour , j'ai ce moteur sur un dr 400 , le moteur marche vraiment bien (aucune modification . aucun up grade ) , mais parfois il est récalcitrant au démarrage , le moteur tousse mais ne démarre pas en retirant le choke , je le démarre au démarreur , là plus de soucis . a la main , j'ai le bras trop mou sans doute ... ( j'ai un sulivan dynatron 12-24 v + réducteur a courroie + 5-6 s lipo )
  9. #9
    août 2013
    20
    avec un carburateur taré a environ 1 bar plus de problème de démarrage a la main.
  10. #10
    Pas d'choucroute !!! Avatar de Balzakas'ket
    juillet 2005
    7 518
    Bon sang de bois mais vous parlez d'un DLE d'aujourd'hui. Bein disont que je ne suis pas étonné: carbu DLE. Apparement vus les posts sur ces moteurs, leurs carburateurs font comme ils veulent: un coup faut tarer un autre coup faut laisser d'origine, les vrais carbu Walbro, les faux carbu Walbro, bla bla bla........C'est bien dommage tout ça car ormis ces détails bien ch.... ça reste des assez bons moteurs.
    En 2014 j'avais choppé chez Topmodel un DLE 30 carbu lateral, première génération. Le démarrage était facile et immediat, le ralentis stable, les reprise franches et ça ne calait pas. Cependant il fallait au moins changer la bougie d'origine contre une CM6 de qualité avant toutes choses car c'était paraisait-il de la vrais daube.
    Il pourait y avoir une explication à ce bon fonctionnement: le carburateur était un Tilotson, pas un Walbro ni un DLE. Je n'ai jamais us à le tarer.
    Apres "Putain de Camion" par le chanteur Renauld voiçi "Putain de Bagnole" par Balzakas'ket (mais lui y chante pas)
  1. [Discussion] DLE 111 vs DLE 120 ? Quid ?
    Par Nhalyn dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 83
    Msg: 04/01/2016, 15h11
  2. dle 222? et dle 170?
    Par twinster dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 28
    Msg: 11/02/2011, 23h35
  3. moteur walkera qui demarre mais ne s'arrete pas!
    Par faco dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 16
    Msg: 24/09/2009, 15h15
  4. Orbiter ne démarre pas!
    Par bobleouf95 dans le forum Hélico / Bi-rotor
    Réponses: 5
    Msg: 02/01/2009, 15h27
  5. buggy demarre mais n'avance pas
    Par coxi59 dans le forum Auto / TT
    Réponses: 8
    Msg: 02/01/2009, 07h13
