foster
Bonsoir à tous,
J'ai un DLE 60 monté sur un extra 330 SC pilot RC. Il est neuf et a tourné 4 litres de carburant avec 3% d'huile Belray.
Sur la fin, je viens de passer à de l'ASPEN 2,5 % d'huile. J'utilise une hélice Menz 22/10 ainsi qu'une Mezjlick 23/8.
J'ai réalisé un baffling afin de canaliser l'air en entrée. A ce niveau , pas de soucis.
Vis H: 1 tour 1/2 Vis L: 1 tour 1/2. Différents réglages ont été testés.
Gros problème, le moteur chauffe et perd beaucoup de tours après un vol. Cela va mieux depuis l'installation du baffling.
Le moteur a toujours chauffé dès le début du rodage. la vis L a été desserrée, ajustée, mais rien n'y fait.
Le carburateur a été taré et déclenche à 0.9 Bar.
Au sol, avec une 22/10, je suis à 6700 tours. Après un vol 3D, mesure des tours à la pointe: 6100. Je perds 500 à 600 tours sur un vol !!!!
Le moteur est très chaud. Je n'ai jamais connu ça sur aucun de mes moteurs.
Les bougies sont les DLE d'origine (Honda). Je n'ai pas encore mis des NGK.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce type de problème?
Merci d'avance pour vos éclairages.
Foster
Foster
