Résultats de 1 à 5 sur 5
    Nouveau membre Avatar de bayard78930
    août 2018
    GUERVILLE 78
    21
    Smile Motorisation BEAVER (2.60m)
    Je suis entrain de construire un BEAVER de chez MR Aerodesign.
    Pour ne rien vous cacher, je suis un peu déçu de la qualité de certaines planches et baguettes de balsa. Certaines sont du véritable bois dur et d'autres, on dirait de la mousse impossible à couper correctement même avec une lame de cutter neuve. Les tailles et épaisseurs de balsa utilisés ne sont pas toujours conforme à ce qui est écrit sur le plan mais le problème n'est pas là.
    Je suis à la recherche de la motorisation de l'oiseau, si je réussis à le finir avant d'avoir mis le feu dedans, il est préconisé un 38cc.
    De Havilland DHC-2 Beaver
    Échelle : 18%
    Envergure: 103 3/4" (2.63m)
    Longueur: 65 1/2" (1.66m)
    Surface alaire: 1025po2 (0.661m2)
    Moteur recommandé: 38cc gaz
    Poids: 19 à 21 lb (8.6kg à 9.5kg)
    Mon instinct me dirait de prendre un Moteur Zénoah G380, la taille de ce moteur par rapport à la taille du capot ferait l'affaire, seul l'anti-parasite dépasserait un peu vers le bas.
    J'ai cru comprendre que ce moteur pouvait être modifié pour fonctionné avec un allumage électronique, ce qui est entrain mieux car mon bras se souvient encore des démarrages très aléatoires de ce moulin.
    Avez vous d'autres suggestions à faire, un petit conseil ??????
    Merci et bonne après-midi.
    Ne remets jamais à demain ce que tu peux faire avec une seule !!!
  2. #2
    novembre 2007
    vitrolles
    10 234
    2 Sujet(s)
    Salut ,le démarrage a la main très peut pour moi ,un bon démarreur ,sa t’évite bien des souci
    pour le 38 zénoha vois inter model ,j'ai changer celui de mon 74cc bi cylindre (une bobine morte ) par un allumage RCEXL et sa part a la main ,je p refaire quand même le démarreur ,J'aime mes doigts
    du warbird que du warbird encore du warbird :D: ! il vole le P51 en 2,430m un Ziroli Le Corsair ..... ! le LA-7 en 2,44m !En cour de restauration ,un FW190 CYM 2,40m
    Ma chaine Youtube
  3. #3
    août 2018
    GUERVILLE 78
    21
    Merci pour ta réponse et je suis complétement de ton avis.
    J'ai été faire un tour sur Intermodel et à première vue ils ne font pas les Zénoah.
    Ce que je cherche plus précisément c'est quel modèle d'allumage RCEXL va avec un titan 38cc car il faut aussi un Kit de conversion pour moteur titan Zenoah G38
    Chez WEIMULLER, ils sont pas mal placé coté prix pour ce type de moteur.
    Bonne journée.
  4. #4
    Membre Sénior Avatar de LECORSAIR
    janvier 2006
    DROME - 26
    1 124
    Salut , 38cm3 peut être un peu short sur la puissance , surtout que Zénoah n'est pas un foudre de guerre par contre avantage il n'est pas trés bruyant , plus lourd comme moteur mais qui peut aussi aider à ton centrage , sinon il y a le 45cm3 et il existe dans les 2 versions ( bobine ou allumage électronique )
    Bonne construction
    Remorqueur : SUPER DECATHLON Hangar 9 - 3M50 - TOMAHAWK Black Block 125cm3 + MEJZLICK 28X10 Evo LF + Servos HITECS HS8583TH
    PRIMARY 100 2.50M : Mise à la retraite
    VGM : EXTRA 330 LX COMPETITION PILOT Rc + GP123 + SAVOX SB-2290SG
    PLANEUR : FOX de 3.50M + JEDI de 2.60M
    Radio : FUTABA T12FG 2.4G & FUTABA T18SZ
  5. #5
    août 2018
    GUERVILLE 78
    21
    Citation Envoyé par LECORSAIR Voir le message
    Bonne construction
    J'avais bien pensé au 45cc mais coté encombrement c'est pas le top.
    Déjà avec le 38cc le cabochon de la bougie ressortait pas mal du capot moteur, avec le 45cc c'est carrément le haut de la culasse qui dépasse.
    Le capot ne fait que 230 mm de diamètre et le 45cc à 130mm (axe moteur > haut de la bougie) donc multiplié par 2 ça fait beaucoup.
    Merci et bonne journée
  1. DHC Beaver Hangar 9 - motorisation électrique?
    Par Kowalski dans le forum Aéro / Electrique
    Msg: 25/05/2018, 21h55
  2. Discus, Ventus, DG-1000 2,60m motorisation turbine
    Par seb_ dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 8
    Msg: 06/05/2010, 11h45
  3. vend beaver DHC2 et ZLIN 526
    Par pierrot16 dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 14/02/2009, 22h56
  4. Motorisation Graupner Extra 300S EP 1.60m
    Par Headhunter242 dans le forum Aéro / Electrique
    Msg: 08/05/2008, 13h02
  5. Motorisation pour un 2,40m - 2,60m 3D
    Par vaxattack dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 15
    Msg: 06/10/2007, 00h20
