Page 3 sur 9 PremièrePremière 123456789 DernièreDernière
Résultats de 21 à 30 sur 82
  1. #21
    Nouveau membre Avatar de Mistert28
    novembre 2014
    42
    Citation Envoyé par Acetronics2 Voir le message
    Exactement !!!
    c'est ce qu'on fait toujours sur ces modèles de pointeau/porte pointeau ( j'avais parlé des carbus OS - quasiment identiques - un peu plus haut ... )
    Alain
    Je comprend trés trés vite, mais il faut m'expliquer longtemps ...
    MERCI,
    I try it asap.
  2. #22
    modérateur Avatar de rslden
    juillet 2003
    mythic club de Lunel (34)
    14 309
    17 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Je t'ai mis une photo, c'est un peu différent, comme pointeau :
    Notre club : www.adal.club
  3. #23
    novembre 2014
    42
    Citation Envoyé par rslden Voir le message
    Je viens d'essayer avec le bout de tuyau en guise de joint mais ca ne change rien ...
    Par contre j'ai le même moteur que toi (et même 2) avec un pointeau déporté, je vais voir si je peux l'adapter.
  4. #24
    juillet 2003
    14 309
    17 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Au fait, ton carburant est récent ? c'est quoi ?
    Ta bougie ? même question.
  5. #25
    novembre 2014
    42
    OUI carburant acheté en bidon de 2L il y a qqs mois et bougie échangée ...
    De + accu de chauffe bien chargé, le filament est rouge vif
  6. #26
    juillet 2003
    14 309
    17 Post(s)
    1 Sujet(s)
    La bougie est échangée par une neuve ? car un filament rouge n'indique pas que la bougie est ok forcément et tu as mis quel indice thermique ?
  7. #27
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    6 055
    32 Post(s)
    Une forum c'est bien, mais avec une club a coté tu trouverais une solution en 10 minutes avec une 'expert' modéliste,,
    J'AIME PAS LES CONS
    Mode 2 the ONLY way to fly.
  8. #28
    Membre + ou - actif Avatar de CH3NO2
    décembre 2009
    04 France
    1 326
    et le bouchon de carter?
    c'est juste une idée en l'air mais si il est mal serré, si le joint est abimé, si il est fendu….
    il n'est pas rare qu'il soit en plusieurs parties après un démontage/remontage.
    mais dans ton cas (choc) une fêlure, peut être …
    t'as l'étanchéité côté carbu, aussi, il y a un joint torique entre le carbu et le carter.
    enfin, de loin, c'est pas évident.
    A+ josé
    Moi je m'en fous. du moment que ça fonctionne...
  9. #29
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    6 055
    32 Post(s)
    Panne typique chez nous ce après midi, j'ai prêter une moteur à une de mes amis, et rien a faire il calé a plein gaz, j'ai demander si il avez pas de prise d'air, mais Non,,,
    il a fini pas mettre une autre moteur et 'Hop' pareil, il a enfin démonter le capot moteur, et oui une petite troue dans le durite entre le réservoir et carburateur, il a pas arrondie le bout du tube de laiton 2mm/3mm et ça a percer une micro trou,,,
    J'AIME PAS LES CONS
  10. #30
    novembre 2014
    42
    Je ne me souviens plus, mais j'en avais acheté plusieurs et je n'en ai jamais cramé une seule sur ce moteur ...
  1. ENYA diponible en ligne...
    Par mzdk59 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 32
    Msg: 09/07/2016, 12h13
  2. Notice Enya 120 4 temps
    Par homebuilder dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 16
    Msg: 04/05/2014, 17h52
  3. vends moteur ys 120; enya mvvs
    Par siéphane dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 06/02/2009, 16h22
  4. [vend] bougies enya n°3 neuves
    Par remikirk dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 02/11/2008, 08h41
  5. [ Recherche] échappement ENYA 90 4 temps
    Par tomtom57 dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 31/07/2008, 19h36
