Prise d'air ENYA 29
Mistert28
Comme indiqué dans le titre, je suppose une prise d'air sur mon moteur ENYA 29.
Celui-ci a peu d'heures de vol et toujours très bien fonctionné jusqu'à une chute de pleine face suite à une erreur de pilotage.
Depuis, il ne tiens plus le plein régime.
J'ai beau enrichir/appauvrir le résultat reste le même, dés que je pousse les gazs, celui-ci coupe et s'éteind.
J'ai pensé au roulement en bout d'arbre coté hélice car il a un peu de jeu, est ce possible ?
Merci pour vos retour.
Thierry.
Durite retourné dans le réservoir, prise d'air, mais probablement durite ou pointeau bouche, ou pointeau tordu du au crash,,
en attendant les réponses de les spécialistes du Crash,,, :-D
J'ai oublié de dire que j'ai entièrement démonté le moteur, que je le teste dorénavant sur un support hors de l'avion avec un réservoir et durite neuf, que j'ai un 2ème moteur du même type et que, après avoir changé diverses pièces, le problème reste présent ....
Une prise d'air sur le roulement avant entraine une instabilité de réglage, un ralenti erratique et souvent une surchauffe moteur.
