Résultats de 1 à 10 sur 15
Sujet : Bougie OS 8
    janvier 2016
    31
    Bougie OS 8
    Je teste un moteur (OS 75 AX) qui avait une bougie numéro 8 monté dessus (aucune idée si OS), aucun soucis de démarrage et monté en régime etc ... avec la bougie qui etait avec (achat d'occasion)
    Ne sachant pas si c’était la bougie de rodage, je l'ai remplacé par une neuve OS 8 gold edition et la le moteur cale dès que je retire le socket, ne monte pas dans les tours comme si il était trop riche, si je remets la bougie d'origine ca fonctionne. La bougie neuve rougie bien
    J'imagine que l'ancienne doit être considéré comme une bougie plus chaude avec l'age ? le filament fini par devenir plus mince ?
    Avez-vous une idée du problème ?
  2. #2
    Autodidacte
    novembre 2012
    Complètement à l'Ouest
    267
    Bonjour.
    Je parierais un café que ta Golden Edition est défectueuse. Essaie avec une 8 standard.
  3. #3
    janvier 2010
    8 208
    9 Post(s)
    Bin, c'est simple :
    tu nous fais une petite photo ( nette, svp ) de ton ancienne bougie ...
    Alain
  4. #4
    janvier 2016
    31
    Citation Envoyé par Acetronics2 Voir le message
    Bin, c'est simple :
    Alain
    Effectivement voici les photos :
    L'ancienne :
    La nouvelle :
    J'ai plusieures gold 80, je pourrais en tester une autre, ça serait pas de bol que je tombe sur une defectueuse, par contre elle rougit bien au socket la neuve
  5. #5
    janvier 2010
    8 208
    9 Post(s)
    L'ancienne est bien une OS 8 ... aucun doute, ce sont bien deux bougies censées ètre identiques ...
    euh, ... au fait, tu as changé pour quelle raison ?
    quand ça marche bien ... on touche à rien, en principe.
    Alain
  6. #6
    janvier 2016
    31
    Peut être défectueuse la nouvelle, en tout cas les symptômes :
    L'ancienne fonctionne bien
    La nouvelle, si l’enlève le socket ça cale de suite, si je monte le régime ça cale (même avec le socket)
    J'en testerais une autre gold ou j’achèterais une standard
  7. #7
    janvier 2010
    8 208
    9 Post(s)
    jettes un oeil au filament, si il est bien à la mème place dans son trou ( rentré ou sorti ) pour les 2 bougies ...
  8. #8
    décembre 2011
    4 705
    14 Post(s)
    Tiens ca me fait penser que je voulais acheter une gold pour la garder comme collector
    J’ai oublié
    La gold ne fonctionne peut etre pas comme la standard à cause de son traitement
    Peut etre qu’elle refroidit plus vite et donc « s’eteind »
  9. #9
    janvier 2016
    31
    je viens de commander une standard, sinon j'ai une OS 6 standard j'hesites à la tester dedans, j'attendrais la 8 je pense
    Je voulais la changer car je connais pas la provenance, généralement si c'est celle qui était depuis le rodage je préfère ensuite passer sur une neuve
    Edit : j'ai peut etre une piste, j'ai comparé la nouvelle à une autre nouvelle (j'ai 5 golds) et elle est un peu crado ... vu que le moteur avait pas servi depuis des lustres et je pense qu'il etait pas entreposé à l'afterun, la bougie a pris toute la crasse lors de la remise en fonctionnement. J'avais enlevé l'ancienne sans tester par prudence
    donc la nouvelle a essuyé toute les crasses (corrosion etc ...) au demarrage
    Je testerais avec la nouvelle "nouvelle" gold
  10. #10
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    5 851
    29 Post(s)
    Passer a Enya N°3,,,
    J'AIME PAS LES CONS
    Mode 2 the ONLY way to fly.
  1. bougie + chauffe bougie
    Par clem406 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 7
    Msg: 03/09/2011, 18h11
  2. [Débutant] bougie, bougie...
    Par gregouse dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 17
    Msg: 18/08/2011, 10h01
  3. Problème bougie ? Chauffe bougie ?
    Par K3ith dans le forum Auto / TT
    Réponses: 2
    Msg: 13/05/2009, 17h20
  4. [vends] chauffe bougie+chargeur+clef à bougie
    Par faboubou dans le forum P.A. / Auto / Matériel & Propulsion
    Msg: 02/10/2006, 15h03
  5. bougie froide bougie chaude.
    Par pilou34 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 14
    Msg: 10/01/2006, 18h54
