Résultats de 11 à 20 sur 25
Sujet : Problème DA70
  1. #11
    Membre actif Avatar de redgen
    mai 2009
    Annonay
    113
    Le L est à 1t1/4 et le H a été essayer de presque fermé à complètement ouvert.
    Par contre petite question à la c, est que la position du carburateur à une importance? je m'explique: après montage du moteur sur la cloison pare feu, j'ai voulu monter un cornet d'admission et je viens de m'apercevoir par rapport à des photos du moteur vu sur le net que je lui avait fait faire un 180, la plaque rouge avec le sigle DA est non visible, elle se retrouve côté cloison au lieu d'être visible. De toutes façons je vais le re-mettre dans le bon sens, mais bon est-ce que cela peut expliquer ces problèmes....
    no risk, no fun
  2. #12
    mars 2008
    6 882
    Billets
    1
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par redgen Voir le message
    heuuuuu la prise de pression sur l'embase carbu est elle toujours en face sur l'isolateur quand on fait un demi tour au carbu ? normalement non !!!!! ou partiellement occultée !!! sur qu'en remettant le carbu dans le bon sens grande chance que tout rentre dans l'ordre !!!!!!
    si c'est pas un focke-wulf , c'est pas un chasseur ...
  3. #13
    mai 2009
    Annonay
    113
    ça y est, il tourne . C'était bien la position du carburateur qui était le problème, il y a un orifice sur la boite à clapet qui ne correspondait plus avec le carburant. Je suis trop nullll.
    En tous cas merci à tous, passez de bonnes fêtes et de bon vols.
    no risk, no fun
  4. #14
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    6 442
    32 Post(s)
    Tu n'est pas le seul, une membre du club a achetée une Zenoa 'helico' livrée avec le carbu mal monté aussi,,
    J'AIME PAS LES CONS
    Mode 2 the ONLY way to fly.
  5. #15
    modèliste Arboriclaste Avatar de foxtrot1
    octobre 2007
    PEYPIN en provence 13
    1 596
    3 Post(s)
    HA ce Paulinfrance , Elle a eu tord sa Majesté de le laisser émigrer !
    ceux qui ne savent pas qu ils marchent dans l obscurité ne verront jamais la lumiere
  6. #16
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    6 442
    32 Post(s)
    Citation Envoyé par foxtrot1 Voir le message
    Et oui, et c'est moi qui a trouve son problème,,,
    J'AIME PAS LES CONS
  7. #17
    novembre 2005
    473
    Bonsoir,
    J'ai déjà fais faire des demi tour à des carbus essence avec succès.
    Je ne sais pas si c'est valable sur tous les carbus mais j'avais une plaque rainurée qui s'intercalait entre la boite à clapet et le carbu (ou une rainure dans le carbu), ce qui permettait d'aligner les trous, mais en prenant soin de mettre les joints correctement pour ne pas boucher les mauvais trous.
    Bonne soirée
  8. #18
    mai 2009
    Annonay
    113
    Bonjour à Tous,
    après mes déboires avec mon carbu, ce n'était que du bonheur, démarrage nickel, très peu de bruit grâce au pot MTW. Après un passage à 3% en minérale je suis passé à 2% en synthétique, avec plusieurs vols sans problème. Cela fait trois fois sur 3we que je démarre comme d'hab. et au bout de 1 à 2' après avoir prit l'air il cale (à bas régime), la dernière fois le régime était plus haut mais j'étais dans une vrille à plat.
    je pense ouvrir un peu le L. qu'en pensez-vous?
    no risk, no fun
  9. #19
    novembre 2012
    8
    Bonjour à Tous,
    Slt...as tu trouvé la solution a ton problème?
    Moi j'ai un da70 depuis bientot 1an et je n'ai jamais pu trouver un ralenti stable...
    Soit il tourne trop vite ou trop bas et
    Par moment il cale...son bas régime est tres aléatoire
  10. #20
    février 2006
    2 425
    As-tu taré la pression d'alimentation interne du carburateur de ton DA70 ? les symptômes évoqués sont caractéristiques.
  1. Aeromodelisme Problème moteur DA70
    Par socoabeach dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 8
    Msg: 05/09/2017, 20h04
  2. probléme gy401 et hs65hb sur t-rex 450 probléme ac!!!!
    Par jumpingflash dans le forum Hélico / Electrique CP
    Réponses: 10
    Msg: 12/04/2009, 11h35
  3. radio dx6i probleme gros probleme
    Par steve44 dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 26
    Msg: 22/10/2008, 10h56
  4. Probleme de reglage ou probleme d'embrayage?
    Par Dan62 dans le forum Auto / TT
    Réponses: 2
    Msg: 16/10/2008, 11h25
  5. probleme probleme !!!!!!!!!!!!!
    Par ben76 dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 6
    Msg: 11/06/2006, 06h49
